Текущее время: 14 май 2026 21:18
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Esprimo V5515
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 15:45
добрый день,
принесли ноут после переполюсовки питания.
На материнке сгорел предохранитель по входному питанию, заменил, ноут заработал. Собрал, погонял денек - вроде все нормально - единственно, он заряд батаери показывал все время на 6%. Индикатор заряда батареи мигал (вроде как заряжает), от батареи тоже работал.
На следующий день решил проверить еще раз - теперь индикатор зарядки не мигает вообще, а в windows пишет, что работает от батареи 32%. Причем, если идет работа от сети, то он не заряжает батарею (видать считает, что от нее и работает), а при отключении сети, % начинают уменьшатся и ноут продолжает работать.
Придется опять все разбирать, подскажите на что обратить внимание в первую очередь в зарядке... Что там отвечает за определение когда производить зарядку акб?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Esprimo V5515
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 20:23
еще раз добрый вечер...
тему можно закрывать, я разобрался - причина была в нехватке напряжения в блоке питания.. так получилось, что для работы от сети ноуту хватало напряжения и тока, а микросхема не определяла, что есть напряжение на входе, после поднятия напряжения до необходимого уровня - все заработало. Буквально в 1 вольт разница.. так что зря форум засорял (
всем удачи.
