Текущее время: 14 май 2026 21:17
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 15:07
Прошу совета в ремонте ноутбука HP 6715b, матрица 1680x1050 AUO B154SW01.
Проблемы начались с заливки экрана серым цветом с краев. В течении несколько месяцев помогало гашение экрана по датчику закрытия крышки и/или покачивание крышки. Эта проблема усугублялась, методы перестали помогать или давали кратковременный результат. В итоге жена видимо начала применять деформирующие усилия к крышке и матрице. В итоге появились артефакты в виде горизонтальных цепочек пикселей и шум на экране. На диагностике приговорили матрицу к замене. Матрица была заменена, изображение не пропадает, но вот эти артефакты остались и наблюдается дрожание по вертикали. После загрузки Windows экран становится черным с пиксельным шумом. Нажатие на датчик закрытия крышки на долю секунды возвращает картинку рабочего стола затем опять черный экран.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 15:09
Проблемы начались с заливки экрана серым цветом с краев. В течении несколько месяцев помогало гашение экрана по датчику закрытия крышки и/или покачивание крышки. Эта проблема усугублялась, методы перестали помогать или давали кратковременный результат. В итоге жена видимо начала применять деформирующие усилия к крышке и матрице. В итоге появились артефакты в виде горизонтальных цепочек пикселей и шум на экране. На диагностике приговорили матрицу к замене. Матрица была заменена, изображение не пропадает, но вот эти артефакты остались и наблюдается дрожание по вертикали. После загрузки Windows экран становится черным с шумом в виде полосок белых пикселей. Нажатие на датчик закрытия крышки на долю секунды возвращает картинку рабочего стола затем опять черный экран.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 15:12
Изображение с VGA выхода на телевизоре нормальное.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 16:02
А видео чип поменять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 16:04
Не пробовал и не собираюсь. Проще выкинуть его или продать на запчасти.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 02:54
но Вы ж сами говорите легче выбросить
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 07:21
Если проблемы в видеочипе, то ремонтировать его не целесообразно. Но т.к. изображение на внешнем мониторе нормальное, то надеюсь что не в нем.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 07:54
изображение на внешнем мониторе и на внутреннем идут с разных выводов видеочипа, и друг с другом никак не связаны.
почитайте здесь темы про дохлые видеочипы, достаточно много дохлых видеочипов именно так себя и ведут, на внешнем изображение нормальное, а на своем артефакты или вообще нет изображения
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 08:35
Почетный Мастер
о Боже, еще один! вчера битых 20 минут пытался объяснить клиенту обратное, а он твердит свое. обещал в ОЗПП обратиться, типа его разводят, и поменять самостоятельно матрицу. ну-ну, успехов :wink:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 14:39
Такая информация предоставлена в интернете - на сайтах фирм по ремонту ноутов и в паре статей по ремонту. Вполне допускаю что это не так. И сколько стоит ремонт/замена видеочипа? За такие деньги можно б/у ноут взять... Если есть желающие помочь - милости прошу в личку!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 01:09
ergil
Если вы в Москве, и не желаете ремонтировать, ссылаясь на то, что все здесь идиоты, то готов его выкупить или обменять на исправный б/у с вашей доплатой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 08:43
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
ergil
Даже интересно на чем основаны такие выводы? Где я на что ссылался? :) Еще раз спрашиваю сколько будет стоить замена видеочипа (хотя бы примерно)...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 09:49
ergil
Да вот же: чуть выше в этой теме:
Правила форума запрещают обсуждение цен. Поэтому потрудитесь узнать сами. Контакты мастеров есть здесь: viewtopic.php?f=75&t=31505
И вот тут: viewtopic.php?f=28&t=6060
Звоните и узнавайте сроки, цены, гарантии.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 09:58
Действительно при стоимости ремонта (матрица + замена видеочипа) сопоставимой со стоимостью б/у ноута, не вижу в этом ремонте смысла. Это же не говорит о моем отношении к другим участникам форума.
По поводу цен понятно, спасибо.
