Текущее время: 14 май 2026 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1526 нет видео на дисплее
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 23:19
Ребята, сразу прошу прощения за дурацкие вопросы, по профилю ремонтирую стовые телефоны. Принесли знакомые ноутбук Dell inspiron 1526. Поначалу не включался. Отдавали в сервис в нашей деревне, сказали нужно менять материнскую. Открыл, заменил батарейку биоса - пациент включается, но нет видео на панели. Подсветки тоже нет. При подключении внешнего монитора, на нем все ок. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Поиском пользоваться умею, не нашел. Может это типовуха.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 23:30
видюшка доигралась, менять...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 23:53
А реболлинг не спасет?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 00:47
Только что провел внутренний тест видеокарты (по F5)
все тесты выполнены. осмотрел матрицу и инвертер, с ними все ок. кабель до них тоже без видимых повреждений. нашел под рамкой дисплея магнитик который видимо воздействует на геркон, поводил им - изображение на мониторе внешнем на секунду пропадает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 08:01
Нет
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 12:05
Ок. Тогда подскажите мне, тупому, почему если умерла видюшка, на матрице даже подсветки нет? а на внешнем мониторе вообще никаких артефактов и признаков смерти? и вообще весь инет облазил, ну нет ни у кого проблем с видюхой на этой модели...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 12:31
Потому что каналы LVDS и RGB разные.У вас похоже даже неопределяется матрица и не включаются питание и инвертер.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 12:53
Это я понимаю. Уважаемый Vitalis, а возможна ли такая ситуация, при которой матрица не определяется из-за битого чипа видеокарты?
Основной вопрос, на который я не могу пока ответить - точно ли это видеочип? потому как прогреть я его могу на оборудовании для ремонта сотовых, а вот выпаять и заменить на другой - для этого его нужно заказывать, а чтобы его заказать нужно 100% быть уверенным что это именно он. Сомнений еще больше из-за того, что ни у кого такой проблемы не встречалось (умершего чипа вк) на данной модели, т.е это не типовуха. Матрица иногда промаргивает при включении (горизонтальные темные полосы), подсветки вообще нет и не появлялось. На monitor.net был похожий случай с pp29l там у человека была залита платка с датчиком холла чаем, после ее промывки и замены шлейфа, все стало ок. Я эту платку достал, осмотрел, шлейф прозвонил.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 18:06
Уважаемый Ktulu, вы не назвали модель платы или хотябы модель чипа.
Так прогрейте для диагностики и убедитесь в том, что дело именно в чипе. Достаточно кратковременного нагрева кристала, т.е. до расплавления шаров доводить не надо, 20 сек феном достаточно.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 19:55
Прогревал до плавления шаров, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 20:20
Не надо греть до плавления! достфточно 300 градусов и 10 сек. дуть.Проверте правильно ли все с дачиком закрытия и шлейом матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 22:56
1. Подкинуть заведомо исправную матрицу(Желательно от Dell)
2. Прошить Биос
3. Прозвонить шлейф мать-матрица, мать -инвертор
4. Проверить какие сигналы (напруги) есть на матрице
5. Озвучить результаты на форуме
А греть в последнюю очередь! Тем более как я понял там ATI стоит...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 23:56
Замерял напруги на матрице и инвертере. Нет 3.3в VDD питания матрицы. Ищу в чем может быть причина. Может кто подскажет, как они формируются:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 00:56
Подал принудительно 3.3 вольта. Матрицастановится черной, подсветка не загорается. В биосе пишет: Panel Type = Unknown device installed неужели eeprom слетел матрицы?
подкинуть другую нет возможности =(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:03
Почетный Мастер
для начала проверить наличие опроса по шине EDID
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:22
ткнул осциллографом - никакой активности. логическая 1 один раз в 0 переходит и все
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:50
VEEDID = 3.28в
CLKEDID = 3.28в никакой активности
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 02:44
Пожалуйста подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 00:45
Как я правильно понимаю, именно видюшка читает информацию о панели по EDID? Т.е дело именно в ней?
 Заголовок сообщения: Анналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 21:03
У меня тоже ноут при включении ничего не выводит на экран. Сразу загорается индикатор NumLoc а два соседние мигают.
Подскажите может кто знает что это?
внешний монитор тоже невключается.
 Заголовок сообщения: Re: Анналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 23:02
Почетный Мастер
если речь о dell, это значит что южный мост не видит память.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 02:30
Не видит память-верно, но либо север, либо (1526-AMD) проц.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 12:06
Почетный Мастер
ой неправда! в случае дефекта процессора\сокета дефект будет уже не в неопределении памяти, и мигать по другому будет :wink:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 19:11
речь как раз о Dell Inspiron 1526
И что теперь с аппаратом, выбросить? или можно чегонибуть попытаться сделать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 19:37
Для начала заменить (или попробовать удалить по одной планке) память
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 18:05
это я уже делал, и с одной включал, и без обеих включал, результат одинаков?
А как добраться до батарейки cmos, может она сдохла?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 19:55
Почетный Мастер
нет. смотрите для начала ddr_smbus
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 20:57
а это что за зверь такой?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 03:10
Поменяйте батарейку и будет вам счастье :).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 10:13
Таже проблема, при включении, загорался NumLock, Caps и Scr мигали, на матрицу как и на внешний моник ничего. Память, проц менялся, не помогло. Помогла замена батарейки, проверил - 1,5 вольта. Поставил новую - завелся.
