Текущее время: 14 май 2026 21:17
 Заголовок сообщения: Замена процессора на ThinkPad X21
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:08
Можно ли заменить процессор Pentium III 700 MHz в IBM ThinkPad Х21 (шина 100), на процессор Pentium III 1.13 GHz ( стоит в IBM ThinkPad T23 шина 133).
На самом деле, все не так как в самом деле...
 Заголовок сообщения: Re: Замена процессора на ThinkPad X21
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:47
в Xах они по жизни вроде впаяные были.
А даже если повезет и он не впаян, то замена некорректна: 700-й процессор почти наверняка на ядре Coppermine, а 1.13 - на ядре Tualatin.
И вообще нужно как минимум ответить на два вопроса:
- зачем это нужно?
- какой чипсет в Вашем ноутбуке?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 16:48
- зачем это нужно?
Почему вроде... На Хах точно паяные
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 10:41
Спасибо. парни!
Вобщем,этот гробик, модернизации не подлежит...
Память ему на 512, тоже наверно не найдешь по сотой шине... а 133-я не пойдет скорее всего...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 13:41
Андрей
модуль на 512МБ машинка практически 100% примет. Единственное, нужно опять же обратить внимание на чипсет, на объем впаянной памяти на плату (если она есть) и на тип модуля, который пытаетесь воткнуть. И проблема лежит скорее не в плоскости скоростных х-к модуля (PC100/PC133), а именно внутренней организации модуля.
Возможно будет полезна статья по совместимости памяти.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 15:47
Спасибо за информацию!
