Текущее время: 14 май 2026 21:16
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 23:08
Ноут запускаеться нормально но все просматриваеться в темном фоне,нет подсветки. Напряжения пит.инверторе 15в нет, яркостного нет,вообще напряжений нет. Проблема еще есть,если ноут выключен,при закрытие верхней крышки,ноут запускаеться как обычно.Для очистки совести подбрасывал матрицу,инвертор,менял концевик на герконе.Нечего неизменилось,дело в матери,а что это вопрос.Такое чувство ерунда какаято,а что именно .Если есть идеи или встречались с этим направти на путь истинный.Заранее блогадарен.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 00:46
фьюз ищите. На матери. Иногда он дохнет.
Еще возможна проблема с логикой или видеочипом.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 10:52
Так ясно.Но чтобы сразу небыло и пит инвертора 15в и яркостного напряж. Еслибы небыло яркост. напруги то понятно откуда ноги растут.А тут сразу всех. А конкретно логика а что именно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 15:05
Кварцы проверил ,дело невних. А цепочки RC хз все кыварять.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 21:07
drigon писал(а):
Напряжения пит.инверторе 15в нет, яркостного нет.
Включение инвертора, яркость - с мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 23:41
ну либо шлейф в разъем не воткнут, либо он перерезан, либо меряете как-то не так...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 08:20
Пробовал менять благо есть ,на что полностью матрицу с другим шлейфом. Нет напруги на самом конекторе матери 15в.А как еше мерить,может есть другой способ.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 08:23
А включение инвертора тобишь 15в подаеться с мультика, если нетрудно с какого подскажите.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 09:21
ультик на плате один! Стослишним ногая микросхема обычно!! Её сложно перепутать
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 10:33
Прошу извинить.Ошибочно написал с какого.Имел ввиду с какой ножки,есттесвенно один. Плохо что нельзя править. В даташите разберусь.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 10:49
даташит вам в данном случае не помощник, ибо на мультике функции ног задаются залитой в него программой.. тут схема ноута нужна.. ну или, что вероятнее, опыт, немного времени и мультиметр..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 10:59
Чего боялся к тому и пришел.Схем нет да и небудет.Было разное.но чтобы небыло некакого напряжения и вина мультика.Это что получаеться мультик и видяха все разом.Или както завязан мультик.всетаки окружение мультика проверить надо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 11:09
давайте для начала разберемся, чего именно у вас нет на инверторе.. питание и включение - это разные вещи.. если у вас на инвертор не приходит питание - вы хоть 100 раз подайте на него включение - подсветки не будет.. вам во 2 посте Gaal Gyorgy уже дал ценный совет, посмотрите фьюзы и обвязку коннектора дисплея на матери. ведь питание на инвертор приходит, как правило, еще до момента включения бука и не мульт, не видео к нему отношения не имеют..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 12:45
по напряжениям писал.Нет пит 15в инвертора. нет яркостного.На конекторе инвертора все по нулям. А то что проверить обвязку похоже то что надо.дело мне кажеться в ерунде. Мульт на первых порах непричем.Еще мучеет вопрос почему при закрывании крышки ноут запускаеться как с кнопки.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 12:54
ну возможно, что коряво собран корпус и верхняя часть при закрытии просто надавливает на толкатель кнопки включения..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 14:04
там не кнопка а геркон,по тупому подносишь магнит и ноут запускаеться.Совсем мрак .Похоже и винт сдох,от старости.После загрузки виндуса изображение пропадает,на внешним мониторе.просто пц.
