Текущее время: 14 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: Asus F80S выключаеться.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 14:02
Принесли Asus F80S с жалобой на систему охлаждения. После 1,5 часов работы ноут просто зависал от перегрева. Системы охлаждения не нашли на него. На заказ клиент отказался ждать. Забрал. Спустя недели 2 приносит снова в жалобой на то что он не включается. Ноут вырубается через 2 секунды после включения. По совету одного "мастера" прогрели видео ядро и северный мост. Не помогло. Подскажите где может быть проблема.
Ничто не укрепляет веру в человека, как предоплата.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F80S выключаеться.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 15:24
А смысл греть и так перегретый чип, если действительно имел место перегрев?
Проверить наличие питаний, нагрузки на предмет кз...
Что именно из системы охлаждения хотели заменить, вентилятор или трубку? Имхо, при неисправной трубке и 5 минут не проживет, а тут полтора часа...
Состав материнки озвучьте.
тел. 913-311-5649
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
