Текущее время: 14 май 2026 21:17
 Заголовок сообщения: Acer 5720
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 23:29
Пришел залитым в районе разъема подключения платки с кнопкой вкл. Промыл, пропаял. На кнопку вкл. реакции нет, напряжение на ней скачет от 0 до 4 вольт... Max 5V LDO вырабатывает... Не могу вызвонить куда идет кнопка вкл ...!? Кто делает 3.3в дежурных для питания Kb926(на керамике вокруг нее нет напряжений) ....
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5720
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 23:40
а платформа?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 09:27
den109 писал(а):
.... Кто делает 3.3в дежурных для питания Kb926(на керамике вокруг нее нет напряжений) ....
MAX8744
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 17:37
Intel. MB - icl50 la-3551p
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:33
Заменил окисленный резистор(в другом конце платы :sh_ok: ) - появились 3.3 и 5 вольт... Ноут стал заряжать акум, и включаться с него... Но пока не включается от зарядника - есть "рывок", лампочка вкл загорается на секунду и выключается...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 23:23
Если от батареи включается, то теперь смотрите charger 6251 и коммутацию батарейка-зарядник, которой он управляет.
Схема этого узла где-то на форуме выкладывалась.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 17:47
Весь день ковырял isl6251- толку ноль... НО таки победил ноут - Бред полный - заменил кислый резистор около макс8770(пит. цпу) - ноут стал включатся по нормальному... Как это объяснить ? Не было повергуда от 8770 и ноут рубился ???
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 21:05
