Текущее время: 14 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: hp DV9700 DA0AT5MB8E0 не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:31
на нажатие кнопки включения ни какой реакции нет. После осмотра матери вздутово, взорваного, треснутого не обнаружил. Почитав несколько постов нашел один случай: между выводом 16 MAX1993 и землей сопротивление порядка 4 Ом. Проверил, у меня тоже самое, начал искать дальше, нашел что PQ38, PQ8 КЗ между S и D выводами, на многих смд конденсаторах так же КЗ. Прошу совета как мне найти врндителя :(
PS: снимал Maxim 8717E (обозначение не нашел на плате) и сдул несколько смд кондеров и резисторов, выложите плиз инфу где что стоять должно.
 Заголовок сообщения: Re: hp DV9700 DA0AT5MB8E0 не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:51
Блин...не нашел где редактировать. PQ38, PQ8 сдул с платы, но они оказались целые, КЗ осталось.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:34
методики поиска к.з найдёте в поиске. нО только внимательно читайте, чтобы не выжыгать 10 А током, как тут некоторые делают.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 19:04
Отсекать перемычки (если есть), или дросели и искать КЗ. Скорее всего керамика.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 10:24
Я поднимал напругу лабораторным БП до порогового значения (за которым КЗ). Виновник сразу вскипел (SMD кондёр оказался)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 12:05
Когда такие токи текут, что конденсаторы "вскипают", то есть большой риск, что дорога в межслое тожэ может "вскипеть". Лучше по меньше ток, чтобы виновник только подогрелся.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 12:17
Выразился, значит, неправильно. :smu:sche_nie: В БП защита по току. Просто "подогрев" у всех по разному меряется. Если палец обжечь можно (гр. 60-70), для меня уже "кипит".
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 12:21
Ну это совсем другое дело. А то ктото прочитаеть и подключит автомобильный аккумулятор.... :bomb: :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 12:31
Ну, это, извиняйте уж... Подразумеваю, что человек знает, что делает...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 22:48
Imeu takoizhe dohlie note na stole ...mozhet pic pomozhet ..
hp DV9700.JPG [ 19.17 КБ | Просмотров: 744 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 08:00
Спасибо, что помагали, но клиент забрал ноут :( По какой то причине просто не захотел ремонтировать....
