Текущее время: 09 июн 2026 23:51
 Заголовок сообщения: Toshiba L40 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 11:17
Добрый день.
Залитая материнка toshiba l40. модель asus teresa. некоторые дорожки повреждены. . Отсутствуют дежурные напряжения 3.3 и 5 в. Не поможете с кусочком схемы, отвечающим за эти напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 11:59
Смотри ШИМ TPS51020 и его обвязку. Документация на него ищется на alldatasheet
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 12:29
а кто сказал, что это ДЕЖУРНЫЕ напряжения ?? В АСУС 5 и 3,3 включаются при старте бука, а не молотят постоянно..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 12:30
Шим контроллер там какой стоит? может проще по даташиту на микросхему посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 13:38
никто не сказал. Я так предположил. Возможно и не прав. Но на кнопке тоже никакого напряжения.
там tps51020 стоит. Только там дорожки сгнили, и непонятно куда что идет. По даташиту примерно смотрел, но тяжеловато при сгнивших дорожках что-то вызванивать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 22:55
вызванивай)
TERESA_POWER_SYSTEM.pdf [34.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 13:48
Johncomp писал(а):
вызванивай)
Спасибо
спасибо за дополнительный пинок в нужном направлении. Mic5235, который +3vao выдает, был сгнивший
cron
