Текущее время: 14 май 2026 21:17
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:22
Ноутбук не включается ни от блока питания, ни от акб, соот-но нет зарядки, когда подключаю блок питание к ноутбуку, на блоке питания начинает моргать диод, после вскрытия обнаружил, что рядом с разъемом питания элемент 4433 B88P2B сильно греется. что может быть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:30
КЗ на входе. прозвоните сток исток этого полевика, возможно битая керамика. Киньте фото платы с двух сторон, походу у меня был такой бук, если вспомню укажу что посмотреть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:36
Рядом с разъемом стоят 2 полевика, и защитный диод, проверте сначала их.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:52
все верно 2 полевика и диод, пробовал тот который греется перепаять на такой же все тоже самое греется сильно
PIC-00671.jpg [ 71.61 КБ | Просмотров: 1045 ]
PIC-00681.jpg [ 64.43 КБ | Просмотров: 1045 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:54
Я же говорю, для начала прозвоните диод, полевики. не нужно перепаивать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:57
он должен звониться или нет?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 16:03
Такс, ставим мультиметр в режим прозвонки диодов, и прозваниваем переход сток-исток, кз быть не должно. Должно быть в одну сторону 570(примерно) падение напряжения на внутреннем диоде, в другую сторону бесконечность. Диод - полупроводник, думаю не стоит объяснять как его прозвонить. Но у вас будет полюбому кз, если звонить будете на плате. либо нужно разорвать цепь (отпаять дроссель) либо снять эти три элемента с платы, и прозвонить на столе.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 01:36
рекомендую проверить кучку керамических конденсаторов по питанию 19В рядом с транизисторами питания на процессор. Это те, что рядом с большими дросселями рядом с процом. Обычно они у меня вылетали.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 02:06
Ну, Алексей..пусть проверит сначала полевики, потом далее. Все хотят халявы, и я ее люблю, но..так ничему не научится)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 10:09
как мне и советовали проверил всю тройку вместе с диодом, все нормально рабочие, далее было обнаружено пробитый конденсатор около батарейки, после замены, успешно запустилась, всем спасибо!
