Текущее время: 14 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: MacBook Pro вопросительный знак
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:22
Сталкиваюсь с MacBook первый раз, собстенно такая проблема: После включения ничего не происходит, только появляеться поросительный знак на папке. В инете накопал что это проблемы с хардом, но клиент говорит что тот же хард подключает через USB контроллер все нормально работает. Пробовал разные манипуляции с кнопками, но ничего не дает, только при нажатии на кнопку Options, появляеться стрелка но нет загрузки. Что подскажете народ?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro вопросительный знак
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:23
загрузиться с инсталляционного диска или в режим тестирования. Внимательно прочитайте инструкцию к MacBook. Там написано какие клавиши нужно при старте нажать.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:27
C инсталяционного диска пытался грузится, пытаеться грузиться в течении 5 минут а потом выскаивает ошибка типа You yeed no restart comp. Инструкцию не сколько раз читал, пытался делать но после нажатия на кнопку Options не появляеться значок с хардом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:40
Другой винчестер пробовали подкидывать?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:54
Другой подкидывал, но не голый, с другого ноута, эффект тот же
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
