Текущее время: 14 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: [Москва] Ремонт материнки macbook
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 21:32
Macbook Air сломался экран и закоротил шлейф который вел к матрице и в результате выгорели резисторы (может один или несколько)
Итог: на внешний монитор показывает, а на внутренний нет.
Нужно: припаять резисторы заново.
Есть вероятность что дело не в них, конечно, но в другом случае ремонт будет врядли иметь смысл.
фото до:
И после:
Могу прислать в более высоком разрешении.
Если есть в москве мастер для такой работы. Плз сообщите стоимость и куда везти.
neman /at/ outpost.ru
DSC02948sm2.jpg [ 63.4 КБ | Просмотров: 1136 ]
 Заголовок сообщения: Re: [Москва] Ремонт материнки macbook
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 21:57
viewtopic.php?f=87&t=31505
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 22:09
спасибо.
Может сориентируете по цене ремонта?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 22:12
сориентеровать по цене возможно только после диагностики.. естественно, что ни один нормальный мастер не делает таких вещей удаленно, и тем паче по таким скудным данным.. :-):
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 22:46
Простите что настаиваю, но все же хотелось бы иметь какой нибудь ориентир.
Предоположим что дело в резисторах. Стоимость их перепайки?
Т.е. есть ведь какая то минимальная цена такой работы?
Я уверен что если дело более трудоемкое - то экономически это будет вряд ли целесообразно, т.к. купить рабочую мать на ебее можно за 150-200 долл.
И еще касательно диагностики: для диагностики вам наверное нужен ноут целиком?
У него убита матрица - и поэтому у меня дилемма: покупать матрицу или нет. Если перепайка резисторов дело не шипко дорогое - я готов рискнуть. Если же перепайка выльется в 3000 - то особого смысла нет....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 00:51
Судя по картинке, яб меньше 5-ти не взялся. Там походу в слои пошло, а это гемора на целый день. Проще за это время 5 типовых исправить.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 11:30
тут не просто резисторы, надо ковырять, смотреть, время - деньги
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 17:55
хм. интересно, где это на ebay можно купить за 200 долларов материнскую плату для этого ноута? минимум, что мне попадался - 400 уе.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 18:10
кстати, да.. ниже 400 тоже не нашел.. :-): + доставка.. там и все 500 будет.. хотя может и проскакивало что нибудь в 200 вечнозеленых из разряда "как есть", то есть заведомо нерабочее.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 20:34
Выгоревшие элементы - не совсем резисторы. Кроме этого выгорает шина по этой цепи и ключевой элемент (расположение-с другой стороны платы), это как минимум. Правильно отмечено -не все так просто. Да и шлейф менять или ремонтировать. С учетоим того, что блок матрицы склеен, работы достаточно. Без навыков и оборудования легко все испортить.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 21:19
ну время -деньги это понятно.
на ибее такие платы по 200-250 долл появляются. С разборов. Те, что дороже - это либо новые, либо от жадных продавцов.
даже у нас бывает продаются. Вот 11 тыс:
http://molotok.ru/item1214942144_materi ... k_air.html
может поторговаться и выйдет тыщ 9.
Шлейф ремонтировать не надо. Шлейф новый. На другой стороне платы видимых повреждений не замечено.
Я по правде говоря я вообще не очень понимаю смысла в ремонте материнских плат ноутбуков :)))
нынешние ноутбуки стоят не особо дорого и уж если резистор припаять стоит под 5000 руб, то что же будет если какой чип сгорит? С учетом стоимости чипа выйдет все 10тыщ. Некоторые ноутбуки стоят дешевле.
итого: Нет цели обязательно ее отремонтировать.
если найдутся желающие впаять резистор или (что это там такое) тыщи за полторы-две - можем попробовать.
Если такая перепайка не поможет - ковыряться не будем. Будем считать дальнейшие ковыряния нецелесообразными.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 21:42
Ты понимаешь, просто так деталька до такого состояния не выгорит, полюбому там есть еще косяки!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 22:21
Я тебе этот резистор за бесплатно впаяю, только все равно работать не будет.
Деньги берутся не за детальку, а за устранение неисправности и потраченное время на поиск неисправности. Если руки правильно растут, то что мешает заменить его самостоятельно? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 11:47
Теперь я не понимаю, зачем Вы хотите отремонтировать свой бук - идите за новым - стоимость материнки в Ваш, если сумеете договориться - 9 тыр. + матрица - это уже далеко за 10 тыр. Купите новый, "он дешевле" (с).
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
