Текущее время: 14 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: Acer 5110 проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 20:17
материнка compal La-3151P rev:2a. была мертвая max8734a поменял, появилась дежурка, но не могу найти через что идет 3.3В на мультик. нашел схему La-3151P. в ней к 25 ноге max подключен кондер и на землю, все. при этом на схеме +3VALW много куда подается, но откуда берется не известно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 20:45
берется ч.р. PJP5 (запаянный разрыв шины питания) от max8734
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 21:07
pjp5 рвет 3VALWP и 3VALW. то есть постоянные 3в и 3в которые при включенном буке. у меня проблема в другом, 3В вообще нету, вернее они есть на 25 ноге max и все дальше никуда ни идет. с питания мультика звониться на pq8(5,6,7) 22(max), но это питание когда бук уже включился.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 23:28
[quote/]...вернее они есть на 25 ноге max и все дальше никуда ни идет. с питания мультика звониться на pq8(5,6,7) 22(max), но это питание когда бук уже включился.[/quote]
Вы уверены? У вас схема в руках :-): Даже по названию 3VALWP и 3VALW можно догадаться, что это ALWays Present 3V.
25 нога - выход опорного источника данной микросхемы. В этом ноутбуке он не используется и никуда более не идет, что видно по схеме.
Johncomp прав.
Раз нету вообще 3,3В, смотрите, например, почему отсутствуют/пропадают ON1, ON2...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 23:50
да все с этим разобрался, померил, on5 и On3, shtd все на месте, подкинул еще одну max, все появилось. та была сдернута с бука видать тоже полудохлая.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
