Текущее время: 14 май 2026 21:16
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 11:59
ноутбук не включается. на зарядку реагирует постоянным морганием индикатора сети. разобрал. плату всю обсмотрел под микроскопом. видимых подгорелостей нет.
понимаю что найти схему церпей зарядки нереально. кто сталкивался подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 12:48
Для начала нужен не только внешний осмотр (он необходим), но и замер напряжений, после этого делать выводы.
Проверь адаптер под нагрузкой, или подкинь другой.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 01:27
блок питания проверен на другом ноуте - 100% рабочий
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 18:26
ребята!!!!!!!!! я из казахстана, помогите если можно. у меня тоже соmpaq nc6220. принесли его мне после ремонта (как мастеру), а там микруха внутри болтается . как припаять не подскажете?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 18:33
Паяльником ... :D
Вам подсказать хороших мастеров в Казахстане ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 18:35
даже боюсь предположить каким образом Вас вынудили взять этот ноутбук в ремонт :shock:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 18:48
вот фотки
22082010260.jpg [ 204.98 КБ | Просмотров: 1339 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 18:49
ещё
21082010256.jpg [ 278.06 КБ | Просмотров: 1338 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 18:57
ну и что мы должны Вам ответить про бумажку с надписью ??????????
в чем проблема припаять ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 19:01
конечная цель какая? только припаять?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 12:22
есть у кого схема цепи питания-зарядки чтобы прозвонить?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 15:46
Сделал. коротил кондерсатор в раене контролера BQ24703. выпаял - КЗ пропало.
получилось определить только после того как подключил источник питания 4В 3А - тогда только начал греться кондер.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 08:02
каково должно быть положение надписи вверх на микросхеме относительно данного положения мат.платы?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 08:04
конечная цель не просто припоять, а припоять правильно! :D
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 08:43
Неужели сложно совместить точку на корпусе микрухи со стрелочкой на плате?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 15:25
честно говоря я не профи, просто друзьям помогаю
БОЛЬШООООООООООООЕ СПАСИБО!!!!!!!!
СЕГОДНЯ БУДУ ДЕЛАТЬ. КАК СДЕЛАЮ ОТПИШУСЬ.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 10:43
Так он БГАшный. на пузо плюхать будете?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 10:57
фотка с наклейкой вверх просто убила.надо как в советсом союзе на коробках рисовали,там где верх ,рюмки,зонтики,так и на микрухах такое вести. :lol:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 07:37
блин , там половина бука сгоревшее, но всё равно спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 11:54
микруху припаял. не помогло. на обратной стороне микросхема "lankom elec. lg-2416s-1 0552" она вроде не греется но когда включаешь начинает пахнуть гарелым. за что она отвечает, а еще бук не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 12:08
http://www.lankom.com.tw/product/pdf/sp ... 416S-1.pdf
