Текущее время: 14 май 2026 19:13
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 18:40
Был у меня в ремонте бук, asus a9rp отвал ужника IPX450(не работала клава, USB, тачпад) решил прогреть и пошевелить! В результате этого он уходил в защиту при нажатии PWR_ON.
Сделал ребол, поставил чип на место все заработало. НО! Когда подключил внешний монитор, то была странная засветка, изображение размазанное, не правильные цвета и яркость.
Подключил родной lcd все нормально, дальше веселье с ним не закончилось, после сборки включаю и тишина!
Пропала дежурка, 5в и 3.3в вылечилось заменой PS51020, после этого все заработало.
собрал проверил, отдал клиенту.
Через неделю принесли :( включаем!
Старт есть, видно что грузится винда но нет изображения :( ни на внешнем Монике ни на LCD.
Неужели видео?
Странные совпадения получаются :(
в какую сторону смотреть не знаю :( менять видео не на что, да и шарики кончились, как назло.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 18:56
450-й заработал после прогрева ??? НЕ ВЕРЮ !!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 19:09
В принципе я видел 450е в отвале, и с явными окислами на пятаках(но там другая история, не работали тока юсб). У вас же, может быть все что угодно..нет инициализации, это одно, и совсем другое когда не исправно видео..мб, юг сдох окончательно вот и нет инициализации..Друг, мб все что угодно, диагностируй, и пиши еще.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 20:50
Дядя Вадя - Журавель :)
Прогрел я имею в виду довел до состояния плавания чипа на материнке, и пошевелил в сторону, и видимо немного переусердствовал, поэтому была где-то коза и при включении ноут запускался на несколько доли секунд и уходил в защиту, после ребола все ожило.
по поводу прогрел, не так наверное выразился, извиняюсь:)
Кстати выход из строя ps51020 после ребола, меня настараживает.
Если есть у кого схема хотя бы фрагмент с PS51020 кинте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 19:17
а чем Вам alldatasheet не устраивает?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 11:07
Устраивает относительно :) я попросил только из тех расчетов, что просто так ни чего не умирает! Типовая схема по даташиту мне помогла в поиске неисправности TPS-ки, но! От чего вышла она из строя!? случайность? трудно верится! поэтому меня настораживает этот факт, вот и спрашиваю схему с мануала! там больше информации я предполагаю.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:35
дохнет она просто так и довольно часто в этой модели- периодическое невключение при нажатии на кнопку из-за этого.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:23
Начинают работать в 80% случев, но недолго, и с последствиями :D
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 18:09
Думается мне, что tps51020 сдохла из-за низкого сопротивления на юге. Юг видимо надо будет менять. А вот на счет видео как-то не вяжется, либо там все грелось не плохо, и видео просто дохло чуть дольше. Валенок на радиаторе присутствовал?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 18:37
450? 80% после прогрева? Гон!!!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:27
А вы попробуйте, не менять, а реболлить, просто для проверки перед заменой чипа :D . И увидите :D
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:29
а чего пробовать то? если он по USB бит как пробка? грей не грей - лучше не станет
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:35
Китайцы любят на них супер реболл делать, но потом через пару недель он опсыпается конфликтами ресурсов и "отпаданиями" HDD, ODD, card reader. Естественно если мост с дыркой то не поможет реболл. А потемнения смывают\закрашивают и поверх маркировку, может кому и встречались такие :D
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:37
гон.оживают они,даже если мышка не работае и усб.у меня было так пару раз.правда не надолго.но для диагностики нормально.ты сначала попробуй ,а потом спорь.ха
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:39
И USB поднимаются, попробуйте отреболлить :D
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 20:01
Восточная мудрость для любителей погреть и отреболить 450
Общаясь с дураком не оберешся срама
Поэтому совет ты выслушай Хайама
Яд, мудрецом придложенный, прими
Из рук же дурака не принимай бальзама
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 20:15
Спасибо за "комплимент", но это неважно, спорить я не собираюсь :wink:
А вообще тема не об этом, а о том что у автора темы на лицо временное "оживание" южника, и последствиями в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 20:22
обычно южники больше недели не живут после таких манипуляций,этот способ хорош для диагностики и всё.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 20:23
ну, флаг в руки, барабан на шею. Грейте, ребольте... Это только к лучшему, цены на нормальные ремонты можно будет смело поднимать
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 20:28
И это все что могли сказать в ответ.
Мой вам вопрос. Где производили SB450? А где производили NF4-a3? Правильно, тайванская TSMC(http://www.tsmc.com/english/default.htm).
Вы думаете дело в корпусе? Вы думаете дело в нагреве? Нет, это качество диэлектриков и собственно кремния.
Так почему разогрев не поможет?
Попробуйте обьяснить. А не клеветать коллег.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 20:37
Никто их не собирается греть и реболлить. Никто не сказал что его нужно только реболлить или греть. Первый пост прочитайте пожалуйста. Вы ведете себя как слабый человек и тем более не мудрец.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:54
Люди, ну вы чего :), не нужны споры!
Как только попадется мне похожая бяка, я специально проверю и выложу результат :)
chaser381
Да присутствовал, с ним все в порядке :)
заказал новый 450, приедет буду ставить :) и на всякий TPS51020 заказал.
Да возможно вы правы chaser381 проблема в юге, и он действительно дал сбой при включении после ребола.
Я сбросил биос и тогда бук завелся.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:09
Александр Тюленев 450, 460 действительно оживают после прогрева, 5100 пиванеры многие так "ремонтировали", живёт ток очень недолго, в отличии от невидии.
Новоселов Владислав Вряд ли причина в производителе, ибо корпусировка и способ крепления кристалла другой, да и не дохнут они как нвидия, и по прогреву совсем по другому себя ведут.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 20:44
Я знаю что могут ожить, но никак не 80%... гон. Или прошло через руки с десяток 450...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 23:10
Александр Тюленев Ну процентовку не знаю, сам такой фигнёй один раз маялся, просто попробовать, тогда ещё d2o об этом сказал, и о сроке жизни тоже, у мну нихрена не заработало :smu:sche_nie: Но Димитъру верю :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 10:31
приехал новый мост и видео, решил поставить сначало мост а потом видео, если не оживет с первого раза :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 11:10
Свои пять копеек.Оживали после прогрева 460 на 5100.Только те, которые вообще без инициализации были.Из интереса пробовал.Насчет тех, у которых пятно - не работают клава-тачпад-юсб - не знаю.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 15:06
Люди кто нибудь сможет помочь со схемой, не могу победить неисправность, приехал новый 450 и 200m чип, перекатал сразу на свинец.
Первый был 450! С первого раза не сел как надо, при подключении БП мать сама заводилась, и тишина. потом усадил чип вроде бы все нормально.
Включаю бук история повторяется, слышно как грузится винда, на дисплее темнота, на внешке дисплее тоже, ставлю второй чип 200м!
Включаю опять все повторяется, слышно как грузится винда на дисплей изображения нет!
осмотрев мать повторно ни чего подозрительного не нахожу, подключаю клавиатуру и запускаю мать на весу придерживая радиаторы на проце и видео рукой.
о чудо старт есть выключаю довольный ухожу домой.
На следующий день ставлю в корпус и Уже не включается :( осмотрел мать еще раз увидел ляп из олова на смд кондере в районе мультика, убираю включаю тишина, нет загрузки винды, ни чего, что делать не знаю :(
Схемы на него у меня нет, куда копать не знаю память менял эффект 0.
