Текущее время: 14 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5160. проблема со стартом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:33
Не стартует ноутбук. При подсоединении зарядного устройства, и нажатии кнопки включить начинают мигать три индикатора на передней панели и нет старта. Если убираю аккамулятор то сразу начинают мигать эти индикаторы хотя кнопку включить даже не нажимаю. В чем может быть проблема???? Зарядку мерил с напряжением все в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5160. проблема со стартом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 14:07
Мигают постоянно или разово? Если разово, разъём питания пропаять для начала.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 15:35
Мигают постоянно. Если отсоединить зарядку то перестают мигать
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 16:18
АКБ заряжается?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 17:49
нет, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 02:52
а память меняли ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 10:15
khusan писал(а):
нет, не заряжается.
Значит с разъёма и начинайте. Больное место в них.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 14:59
Перепаял разъем. Подключаю зарядное устройство, в результате показывает заряд, но когда стартуют вентилятор крутиться секунд 5 затем просто останавливаеться. При старте начинают мигать два других индикатора. Быть может не в разъеме проблема?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 15:13
Трперь уже не в разъёме. Зарядка пошла, уже хорошо. Значит, всё-таки в разхёме. На сайте ДЕЛЛ есть таблица диагностики по LED-индикации. Если при включении зажать FN, получите код неисправности.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 10:45
я прозвонил стабилизаторы там три их около разъема находяться они звонят, думаю что в них проблема
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 11:01
Около разъёма чего? Ноут включается? Что по индикации?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 12:59
около разъема питания. ноут не стартует сам а индикатор питания горит. Потом бывает через раз опять они три индикатора начинают мигать без остановочно
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:13
БП живой? Мерять при подключенной нагрузке (ноут+акб) наличие питания и сигнал по центральной жиле
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:25
Если зарядка пошла, зарядите аккум полностью и тестируйте от аккума (по крайней мере будет понятно - проблема в ноуте или в БП)
