Текущее время: 14 май 2026 22:30
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 10:39
Здравствуйте. Ноутбук Asus x50v, мать F5V. С первого раза включается, работает пока не выключишь. После выключения при включении ноут запускается но не грузится черный экран. активности жд диска нет, биос грузится или нет не могу проверить пост карты нет.
Оставляю бук на несколько часов выключенным: Все запускается. :sh_ok:
Ноут не роняли стоит на столе месяцев 6 уже.
пробовал и с батарееей и без неё.
выводил на внешний экран - нет сигнала.
биос хотел прошить а на сайте последний 212 а у меня 214 стоит.Не стал прошивать.
Озу другое подкидывал и 512 и 1гб.
На что смотреть не подскажете?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 11:41
Смотреть в сторону SIS671DX, скорее всего отвал.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 11:58
Отвал маловероятен тк ноут не перегревался и не перемещался. При длит. тряске ноут не виснет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 12:05
Всетаки он перезагружается при включении через 23 секунды, и так по кругу. гдето 4 часа отдыха ему хватает чтобы включиться нормальнор. В винде сижу долго не перезагружается до выключения.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 21:08
Если есть оборудование, попробуй для начала пропаять его.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 22:45
И тем усугубить поиск проблемы.
Снимать чип и смотреть, отвал/не отвал, делать выводы.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 20:51
Замена сиськи решила проблему. :-):
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 23:59
Север ли был виной? Приведу в пример два подряд поступивших ASUS X59SL (материнка F5SL) с диагнозом "отваливается/неверно определяется HDD" - долго колдовал с питанием - "гуляли основные питания 3,3 В и 5 В" - замена ШИМ + частично обвязки, вроде, проблему решила - машины работают, но вот у меня все никак из головы не лезет близость ЮМ - неужели он все же прогрелся и "ожил"?
Не может ли здесь быть что-то подобное? Север тот же - ЮМ, думаю, тоже...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 08:46
После прогрева машина завеласть. Но не стал рисковать поменял SIS, т.к. на этом форуме читал что 650 сиси не восстанавливаются после прогрева.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
