Текущее время: 14 май 2026 19:13
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R25PLUS
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 22:51
Samsung NP-R25FE01/SER
Принесли с отсутствием инициализации. При попытки прошить BIOS всплыла мертвая Микрух BIOS WB 25X80. Заменили на аналог MX25L80. Прошивка результатов не дала. Процессор, память поставлены заведомо живые. Есть старт, зарядка батареи, куллером крутит, инициализации нет.
Стоят: ATI RE600ME (216MEP6CLA14FG)
ATI M63-S (216PWAVA12FG )
AMDSB600 (218S6ECLA21FG)
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Мыслей уже нет, видимо плохо соображаю под вечер. Буду благодарен за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R25PLUS
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 22:57
Посмотреть осциллографом вычитывается ли биос, есть ли активность на LPC. Если есть, цеплять пост-карту.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 23:18
Один в один ситуация с q45c. Проблема не в биосе.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 02:46
У меня на NP-R40Plus с подобным поведением и с BIOS в котором оказались одни (FF), виновником был мультиконтроллер H8****
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 05:55
если не секрет, мультик с донора сняли или чистый смогли прошить?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 07:14
[/quote]
если не секрет, мультик с донора сняли или чистый смогли прошить?[/quote]
менял с донора (при этом с клавиатурой был полный бардак но машина загрузилась)
потом шил из под винды
после получилось счастье для клиента и бук заработал как его учили.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 12:14
Спасибо за совет. Вцелом на мультик падали подозрения. хтел узнать гарантийный ли аппарат. Как выяснилось не гарантия. Сегодня поищу донора, если найду пересажу.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 14:08
Поменял мульиконтроллер ( правда нашелся только с R20plus ), такая же ситуация… :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 15:14
Извиняюсь за тупой вопрос. А вы процессор который "заведомо исправный" ставили какой? 32 или 64 битный?
Например с Т2130 хоть и Дуалкор1.86\533 но 32 бит стартовать он и не будет...... А с Т2310 1.46\533 но 64 бит - будет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 18:31
Почетный Мастер
готов поспорить: пользователь развлекался с биосопрошиванием. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 03:03
не исключено.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 11:44
Проц буква в букву такой же (какой именно напишу чуть позже, если есть необходимость. Ноут сейчас затемпован в коробочку).
Ходил к товарищу, авторизованному по SAMSUNG, Пощупали LPC шину, спец девайсом со спец разъема - нули, жизни нет вообще..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 15:10
[quote="Юрий Пятница]
Ходил к товарищу, авторизованному по SAMSUNG, Пощупали LPC шину, спец девайсом со спец разъема - нули, жизни нет вообще..[/quote]
Достаточно было пощупать осциллографом на LPC.
Все просто: есть движение - есть смысл при необходимости цеплять post-карту, нет движения - post-карта покажет как раз те самые нули. Это у самсунга все так более-менее удобно, почти на всех модельках есть разъем DEBUG, а с другими ноутами в большинстве случаев надо припаиваться прямо к мультику с мелким шагом выводов... гемор.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:28
проверьте учше питание процессора, пару раз приходилось менять sc452
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 20:02
Наводит на мысль, что была убита микросхема BIOS, все же пробуйте поставить чистый мультик. BIOS- мультик, прямая связка.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 21:41
В самсунгах не очень прямая...
BIOS -> SPI -> SB600 -> LPC -> мульт
А с чистым мультом скорее всего не будет ничего, он отдельно прошивается.
Trust no one
__________________________
