Текущее время: 14 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: MacBook PRO и USB
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 08:52
Всем привет.
Воткнули USB dvd-rom макбуку, после этого питание на usb упало до 0.7 с устройством, без устройства 2.5в. Ось ругнулась на недостаток питания. После некоторого времени USВ перестали вообще определяться. Вызвонить что формирует 5В пока не удалось. Мог пострадать мост Nvidia MCP79MXT-B2 ?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO и USB
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 10:01
Лёлик писал(а):
Всем привет.
мог и легко, схемы у меня нет, но есть вероятность, что помер коммутатор на 5 вольтах, как правило визуально его видно. Он получает комманду на управление 5 вольтами USB порта, проверяйте, а порт можно проверить, дав питание отдельно. См дабы небыло КЗ !
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 12:17
Рядом с разъемами обычно стоит управляемый ключ, через него питание идет на порт.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:42
в эплах не совсем так бывает , см схему подобного аппарата нашей любимой яблочной фирмы
вот формирователь питания
usb.jpg [ 173.78 КБ | Просмотров: 1075 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 17:08
Огромное спасибо.
с понедельника буду смотреть девайс.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 16:57
В общем в моём случае стоит не обычный преобразователь питания USB, а спаренный - один на 2 порта.
TPS 2064:
1-корпус
2- основное питание
3, 4 - включение усб, на землю через 55ом
5- oc 1(в мульт)
6- питание на порт 1
7- питание на порт 2
8- oc 2(в мульт)
Подозрения пало на TPS 2064, т.к. на него 5В заходит, на ОС один и два (5 и 8 ноги) 3.2В присутствуют => мульт мониторит.
Вот вопрос такой, что должно быть на 3 и 4 лапах - 0В ? Вроде как на землю идут через резик в 55 ом.
Я поставил за место TPS2064 то что было у меня под рукой, а это TPS2061, пришлось обрубить ноги 8 и 3, т.к. по распиновке 5В подалось бы в мульт, а на enabled USB подалось бы 5В. В остальном все осталось как прежде, только 2 порта питаются с одного преобразователя и с той лишь разницей что на выходах при подключенном USB устройстве просадок нет, и на порты выдается 2.5, 1.3, 2.7В, как ему вздумается, каждое вкл. по разному, ну и естественно усб не видится.
Товарищи помогите. У нас есть подозрение, что мульт как-то по другому мониторит этот преобразователь и по этому такая ситуация. Или что я сделал не так? Поймите меня правильно, эта фигня стоит 90тыс рублей и она работает пока, каждая манипуляция с платой нервно напрягает, а делать нужно. =)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 04:01
Как оказалось на маке enabled идёт через плюс (4й ноги) у TPS2064.
Питалово на порт подать удалось, теперь там постоянно 5В, кинув enabled (TPS2061) на землю через 20ом резик
На всех датах 900ом. При вставленом усб устройстве на дате 0.7В.
Ось не реагирует на устройства вообще.
Реализацию управления так и не понял :) По идее мост должен видеть устройство USB.
Мост под замену?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 04:14
Интересно а Win 7 видит понимает контроллер усб на маке, вроде должны быть драйвера под этот хаб, мост подобный даже на асусе стоит (?)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 10:33
если у вас на OC присутствует 3.3v, но при этом на +data сидит 0.7 - вероятнее всего MCP под замену.. хотя, как вариант, попробуйте OC подтянуть к 5v резюком (еще раз внимательно посмотрите типовую схему включения в даташите)..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 11:01
немного коряво описал, посему дополню: MCP вообще не мониторит, есть там питание на USB или нет его.. единственная связь коммутатора и MCP - это OC, то есть перегрузка по току: сработал термодатчик, на OC логический уровень упал, MPC порубила все и система ругается на нехватку питания (как у вас и произошло).. так вот, имхо, сейчас 2 варианта: либо MCP продолжает видеть перегрузку, либо шина DATA ушла в небытие..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 14:50
Всё же оказался мост.
