Текущее время: 14 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R25E нет питания проца
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 12:52
Samsung NP-R25XE01/SEK
включается но . кулер не крутится.
Кнопкой не выключается
При замере напряжений оказалось нет питания проца
INTEL CORE DUO T2330(1,6G-1M-533)
На шиме C452 есть ипитание его и ENABLE -1.5 V но он не работает
Промеря сопротивление по цепи питания Проца - 3 ома.
Подскажите это мало или норма.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R25E нет питания проца
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:49
сопротивление цепи мерилось без участия процессора?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 14:17
Сопротивление мерилось с процом 3 ома а без него
сопротивление большое
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 14:25
для процессора это нормально.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 15:28
ENABLE -1.5 V
мало для включения.
но думаю цепь Vcore тут не при делах. у вас проблема с набором биос-юг-мульт. вот с их проверки и стоит начать. для начала перешить биос, проверить генерацию на кварцах.
