Текущее время: 14 май 2026 17:05
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 11:52
Имеется Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 (он же RoverBook Pro 551) материнская плата PTT50MB v.0.4 на NVidia MCP67MD-A2 производства FIC. При включении издает 4 коротких сигнала.
На плате был отломан керамический конденсатор С631 возле чипсета - заменил на 22мкФх6В. Также пустует площадка под кварц Y2 возле чипсета, но обвязка кварца(с554,с555) присутствует. Рядом стоит на 25МГц из чего сделал вывод, что отсутствующий - часовой 32кГц. Поставил его - ничего не изменилось, 4 коротких и все. Схемы на данную модель нет, может кто поможет фотографией платы в хорошем разрешении? Стоял ли изначально кварц Y2?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:51
C631 - 4,7 мкф 25 в . в принципе на него пофиг, есть или нет.
Y2 - 32 кгц. По схеме должен быть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:56
На часовом кварце генерация есть. Вся обвязка RTC вроде на своих местах, мост прогрел однако результат никакой, видимо уже ужаренный. Завтра попробую сменить на 67MV-a2.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 09:29
Вот
Если нужно более детально могу отправить на емаил.
IMG_0151.jpg [ 353 КБ | Просмотров: 578 ]
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
