Текущее время: 19 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: не пускается HP nw9440
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 21:21
потеряли блок питания от nw9440.
Можно приспособить б/п от Dell?
на тупое подключение не реагирует никак. 19V на плату приходит. вопрос, что делать с центральным - 3-м, с блока на нем 0, а при подключении к ноуту 17V.
Родной блок долго ждать.
Подскажите, господа!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 21:44
нет, нельзя.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 23:25
а нельзя ли поподробней почему?
разьемы одинаковые, распайка тоже, по мощности и напряжению подходит - а не работает
я предпологаю проблема в этом 3-ем ID проводе. Я случайно проверяя мультиметром напряжения, нашел точку около разъема питания - у меня как бы зарядка включилась. там кондер на корпус уходит, а на точке 16,45V. Чтото я зашунтировал внутренним сопротивлением мультиметра
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 15:31
и все таки я его обманул :D . правда мощности адаптера не хватает на одновременный заряд батареи и работу на ноуте - этот гад жрет 7,2 ампера при запуске ноута. Для кого HP пишет 4,5А на ноуте? работать можно!!!!
