Текущее время: 19 май 2026 08:06
 Заголовок сообщения: roverbook explorer h576l
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 20:57
Добрый ВСЕМ вечер,опишу проблему предлагают мне купить етот бук
принесли в разобраном виде,с порваными шлейфами негодным винтом,
после восстановления шлейфов бук включился но с преобладанием зелёного цвета и не регулируется яркость иконтраст ,при подключении внешнего монитора картинка нормальная,
Сам занимаюсь ремонтом телевизоров так что в сервис прошу не посылать опыт в ремонте есть
Буду рад ВАШИМ ответам,спасибо
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 21:14
Однозначно начиная от разъема на мамке и до самой матрицы смотреть надо. на матрице смотреть питание, пульсацию по питанию.. Предметы непропая. а так же целостность дешифтраторов (стоят на шлейфах идущих к самой матрице) и сооответственно в момент работы матрици придавить шлейфы на матрице, возможно отвалились.
Высказался блин.... :oops:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 22:02
спасибо за наводку :)
возле разёма на матрицу выламан С65 одним выводом в 33 и34
вывод разёма другим на корпус.номинал не подскажите,
недосмотрел мелкое всё :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 07:39
был неделю назад такой бук, где еще такая матрица стоит незнаю. (вернее какая там матрица стоит незнаю, неразбирал).. у кого такой бук есть или схема, может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 14:08
Однозначно проблема в шлейфе. Укажи тип матрицы!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 18:00
DDOEI1LC111
15SXGA
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 18:52
конденсаторы 0,15nF
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007 22:27
ЗА КОНДЁР СПАСИБО.ПОСТАВИЛ НО ЛЕГЧЕ НЕ СТАЛО,РАЗБИРАЮСЬ
ДАЛЬШЕ :(
ЕЩЁ ЕСТЬ ПРБЛЕМА В РЕГУЛИРОВКЕ ЯРКОСТИ МАТРИЦЫ
НАПРЯЖЕНИЕ НА ПЛАТЕ ИНВЕРТОРА РЕГУЛИРУЕТСЯ,НО КАК ТО
ОЧЕНЬ ДОЛГО И МЕДЛЕННО А ЯРКОСТЬ ЛАМПЫ НЕ МЕНЯЕТСЯ
ВОПРОС ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОИСХОДИТ РЕГУЛИРОВКА
ЯРКОСТИ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА
