Текущее время: 14 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: видео шлейф или матрица?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 11:08
samsung R528
был разбит экран LED заменили не посмотрев на сам шлейф он оказался перебит кто-то лазил и не правильно постваил :de_vil:
на матери был пробит полевик и на шлейфе оплавлены провода - исправили
подсветка работает но на экране идет на темном фоне красные пятна на внешнем монике все нормально.
вопрос видео шлейф или матрица?
в данный момент нету другой матрицы на подмену
230920101171.jpg [ 211.43 КБ | Просмотров: 374 ]
 Заголовок сообщения: Re: видео шлейф или матрица?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 12:32
не доходит один из сигналов LVDS до матрицы (по красному цвету) можно отзвонить от контактов матрицы на корпус сопротивление всех каналов LVDS- гдето обрыв думаю найдется
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:08
если залезть в управление цветом и покрутить то высвечивается все цвета но все безобразно и гамма не реальная
на старой матрице контакт RX0N идет через резисторную сборку дальше в микруху LMX4212X0B на микрухе трещина и сгоревшая нога по этой линии
RX0N 80ом на землю
RX0P 222 ом
RX1N 53 ом
RX1P 155 ом
RX2N 740 ом
RX2P 740 ом
шлейф на обрыв проверяли
могла ли новая матрица повредится в первый раз? так как + питания подсветки был коротнут и возможно напряжение шло по другим проводам
под полевиком был сгоревший текстолит его почистил НО возможно не весь а он проводит ток замечательно.
