Текущее время: 14 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: постоянные артефакты sony Vgn-FZ21ZR
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 10:53
вообще немогу ничего понять. сонь после замены чипа через некоторое время начала выдавать артефакты. и до замены тоже они были. чипы нормальные на Acer ставил все работает на отлично
 Заголовок сообщения: Re: постоянные артефакты sony Vgn-FZ21ZR
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:12
Варианта четыре основных. Недосел, Брак чипа, память, микротрещина по линии чип-память.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:14
Пробуйте на внешний манитор, артефакты есть? Проверяйте память видеопроцессора и обвязку.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:43
на внешнем тоже есть. попробую усадить конечно интересно на долго ли
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:46
Снимите чипы видеопамяти и посмотрите внимательно на пятаки.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 13:07
щас видюху пока осадил поганяю, если опять вылезут артефакты попробую усадить видео память может пайка там треснула :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 14:23
на этой сони не знаю на другой артефакты исчезли после пропайки сборок резисторов (по 4 резистора) рядом с видеочипом.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 14:45
и как долго работает уже? может нагрели видюху и все пошло. на 3D Mark гоняется эверестом смотрю температура видюхи 80 градусов :-(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:06
Если Вы у меня спрашиваете, то уже год гдето.... Ситуация была аналогичная - замена чипа на новый а на экране артефакты, ребол памяти - ноль результата. Начал обвязку смотреть одна, сборка не понравилась - сопротивление большое было , пропаял, прозвонил все ок, запустил все ок.... пока не вернулся.....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:08
ну щас то после усадки чипа все нормально работаетможет от того что перегрелся чип и начал вываливать артефакты
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:34
вы просто недосадили чип. Иногда это бывает
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 16:17
но вот насчет температуры я в шоке 100 градусов чип разогрелся при полной нагрузке разве это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 20:09
если недосел - вполне нормально
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 11:30
нет это щас греется после усадки а если просто без нагрузки работает то 70 градусов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:40
может биос прошить попробовать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:51
биос здесь не поможет.если после усадки они исчезли значит чип виноват.или чтото от температуры в отвал идет
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 18:18
Чем температуру мерили? Термоинтерфейс свежий? Ничего прикрутить не забыли?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 19:36
Кстати, там на термотрубке над видео есть четыре усика, с помощью которых алюминиевый радиатор прижимает эту трубку к видеочипу. Может эти усики чуток отогнуть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 19:39
мерял эверестом я с боку смотрел вроде нормально все прижимает. немного подогнул радиатор собрал полностью при нагрузке температура стала 70 градусов
