Текущее время: 14 май 2026 17:05
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 20:15
Toshiba Sattelite A300-1EB не стартует (странности)
Добрый вечер!
Дали в ремонт этот ноут.
Toshiba Sattelite A300-1EB PSAG0E-02M02HRU
Плата PT10S (полное наименование PT10S-6050A2169401-MB-A02
Почти новый. Уронили (Говорят не сильно, плошмя.)
Следов падения нет. (Не одной царапины на корпусе, идиальный.)
Не стартует. CD-Rom постоянно дергает двигателем.
Достаю мать из корпуса, включаю с двумя проверенными планками по 1гб.
Горят все светодиоды.
Разобрал, воткнул заново CPU.
Видео нет не на внешнем мониторе, не на митрице. Подсветки матрицы нет. Писков нет.
Если одну из планок втыкаю в верхний слот, мать мигает 24h ошибкой до посинения.
(Длинный белый, 2 коротких желтих и т.д.)
Или бывает 24h мигвает один раз и выключается.
Втыкаю второю планку в верхний слот. Мать не стартует. Горят все белые ветодиоды.
Мосты грел феном, два раза на 400гр. Тоже самое. Разъемы оперативки пропаивал. Смотрел под луппой.
Под микроскопом, в районе мостов. Все ок.
(Т.к. ноут домали "Компьюторщику" с большой буквы который свирнул шлицы у нескольких винтов.)
Я так понимаю, нужно снимать мосты.
Подскажите, где капать.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 20:22
Извините, забыл.
Смос батаре 2,7.
АКБ заряжает
От АКБ hаботает (мигает 24h ошибку)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 21:15
ну если падение было довольно сильным то есть вероятность отрыва "пятаков" чтоб убедиться желательно снять чип
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 21:35
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0A300.html
Нашел Service Manual A300
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:03
... а300, они разные :) ... тошиба под одним именем обычно шурует 3-4 платформы... вы нашли кванту, а у вас инвентек...... аааапсалютно разные железяки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 11:07
Заранее благодарен.
А вот фен стоит отложыть в сторону, пока ещё не добили аппарат окончательно.
