Текущее время: 16 мар 2026 12:11
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 14:24
Сначала был с стандартным дефектом, при снятия видеочипа оторвались пятаки B1 ,A2 и А3 месте с компаундом в одном углу, вроде бы дорожки заново зделал посадил чип -изображения непоявилось лишь светится белым( подсоидинил монитор на vga- всё показывает). Теперь посадил третий чипсет -всё так же.. Сколько их неделал на такие грабли ненаступил. Видно где то обрыв под чипом остался.Другои дисплей с шлеифом пробовал- непомогло. Может ли кто кусок схемки на штекер дисплея от чипа видео показать или посоветовать, а то мысли кончились. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 18:19
Raimondasсхема тебе не нужна, возможно что то в обвязке снес, звони данные со шлейфа матрицы 4 пары сигналов. они должны сначала на нулевочки идти, а потом прямо под чип.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 19:46
Снял чип, отследил все 4 пары проводов под чип, контакт у всех есть..Што ещё можно пробовать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 20:03
Если нет гарантированно рабочего нового чипа,то все-таки
сделать точку возврата-поставить тот ,что и стоял ('отогретый").
Если заработает,то можно задуматься о качестве "новых".
Мы тут давеча тоже крепко задумались.............
Ну а коли опять будет БЭ,то,понятное дело-искать что снеслось.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 20:20
Весь день уже с неи борюсь, нервов нету уже..Поставил стары -такая же фигня. Значит што то угробил или сдвинул. Фото из верха нашёл -компоненты все. Может кто нибудь фото под из обратной стороны платы под чипом имеет?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 21:28
Там у вас случаем лак на PCB уцелел при снятии чипа с кампаундом? Если есть большие повреждения, то попробуйте при монтажа чипа не наносить флюс на плату, а нанести на листок бумаги тонким слоем и покатать чипа с шарами по листку, так чтоб флюс был только на половинке шарика. И пробовать ставить без покачивания чипа.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 21:49
Питание на матрицу поступает ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 12:36
Лак на PCB без повреждении-точно не там проблема, питания на матрицу доходит..
Теперь увидел што если подождать на екране появляется полосы разных цветов и какие то непонятние артефакты- жизнь всё таки какя то есть, под чипсетом на другои стороне платы есть пара местечков гдр помоему должно быть какие то компоненты -хоть кто нибудь -скиньте фото буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 12:55
похожая неиспраность есть на асерах там помоему возле видяхи есть 8ми ногая микросхемка, делитель частоты... вот если ей крындец, то такое может быть.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 22:45
Наконец выеснил проблему. Принесли такой же лаптоп- вставил опять 771 новы- резултат такой же-белы екран! Нашёл реболенны 730- вставил -работает! Оказалось што вся партия дорогих и новых 771- брак! Смутило то што когда на плате переставил заново стары родной чипсет было тоже белое изображения- из за такого совпадения думал што плату повредил. Сколько часов потратил! Было ли у кого такие траблы с г86-771-а2 2010+ ,облитие белым компаундом (парт номера теперь неподскажу, так как не под рукой). Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:39
Вполне возможно что эти 771 чипы заработают на аппарате другого типа
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 02:10
viewtopic.php?f=78&t=30542
там описано
если попадется еще такое же, спиши парт номер и в эту тему залей.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 02:32
г86-771-а2 2010+
Где брали?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:16
Брал в essencetech.org, брал бы другие варианты но у них только ети новые есть (другие реболление- сами признались). Давно у них покупаю, но на такие грабли первы раз нарвался. Полная маркировка:
07N3CM 1007A2
A TAIWAN
NM9306.01R
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:49
Ну с етими чипами совсем интересно стало -принесли dv9000(интел), ради интерестности поставил мною "избракированы" чип- всё работает! Теперь опять получил dv6000 +amd(такая же с которой был белы екран), вставил- белое изображения! Вставил ради интерестности вставил на asus z96s (там тоже всё на интел стоит), изображения есть но ни в какую непризнаёт дрова и работает только на safe mode, а на нормальном режиме- виснет, Причём увидел очень интересны глюк, на текстах загрузки (когда софт загружается) как будто всё было по скандинавски(так я думал), а окозалось выводилось не такие буквы какие должны быть, хотя когда поставил реболенны чип -оказалось што всё пишется по англииски. Так што только с одной платой мне ети чипи нормально заработали. Столкнулся ли кто с такими чудами? и почему они в одной плате заработали, а в других нет?!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 16:54
Raimondas похоже на недопай, может там на новых 771-х шары накатаны хреновые? пробовали реболить на свинец?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 17:57
Raimondas 771-е 10 года у меня всегда работают отлично и на dv6000 и на dv9000, как раз с белым компаундом, один пузырнуло конечно, но я полагаю это брак. А вообще я их перекатываю всегда на свинец, ну их нафиг, накатывают жуткие шары, они только на 225С садятся =), ну эт смотря у кого брать, я брал уже у перекупщиков =)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 19:23
В дв9000 скока видео памяти показывает и какую разрядность ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 10:30
Разрядность 128bit, а оперативку через gpu-z показываеть 256мб, а директ х показывает -1023mb. Неочень понятно. А вот насчёт недопаики то неверю так как на двух платах с амд+нвидиа, ставлял по 3 раза, пересмотрел все пятаки на, всегда припаялись но работать незахотели. Также с asus z96s, имел два платы перепял по несколько раз -обе интересно артефачит и непроглатает дрова. Вот вчера на какой то сони вставлял(модель непомню так как только два часа его имел)- с первого раза прекрасно заработал. Тесты неуспел зделать, но пока клиент незвонил и нежаловался.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 11:40
Директ показывает память вместе с оперативкой. Эти чипы при необходимости могут брать нехватающую память из оперативки (динамически расширяется до 1г). Но оперативки должно быть не менее 2гигов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, kasten, mc2011, Paca7a, Yandex [Bot]
