Текущее время: 14 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:27
а зарядку не реагировала, разобрал, снял видюху, начала запускаться, ставлю обратно, опять толку 0, ничего ен горит ни одна лампочка на материнке, дело в видео карте?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 16:22
по видимому в видеокарте КЗ по 19В
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 16:38
керамика там часто дохнет, не в короткое а до 30 ом.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 16:41
PC1 и PC2 поменяй, если просто снимешь карта может картинку не показать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 16:56
Спасибо ddd - Дмитрий !!! PC1 ,sk c трещеной! видимо коротил, ноут работает, спасибО!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:11
рано радовался))) там 2 элемента стоит по одной цепи, снял один, который треснутый, один оставил, включаю ноут - горит синий диод, и рядом с временным интервалом в 3-4 секунды загараются то синий то оранжевый диоды. на матрице изображения нет(((
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:15
все разобрался, оперативку другую накинул!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:22
второй меняй тоже, он может через неделю тоже сделать, а может и раньше. Практика.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 03:13
Спасибо земляк ...ddd - Дмитрий ! керамика PC1 и PC2, не в короткое а 28 ом...еслиб непрачитал-долгабы искал)
