Текущее время: 14 мар 2026 01:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3651wlc Нет звука
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 23:12
Отступление: хоть я и дипломированный инженер РЭУ, но в ноуты с паяльником как-то особо не лазил, не считая пайки отломанных разъемов.
Исходная информация: ноутбук Acer Aspire 3651wlc, звука нет, но напряжение покоя на разъеме есть, даже можно услышать легкий "треск" в наушниках при подключении наушников к разъему. ОС стояла ХР, сейчас Вин 7 х32, звука нет и там и там.
Что попробовал: нашел на плате микросхему, которая по всей видимости является усилителем звука, она работает, подал на ее вход внешний аудио сигнал и на выходе отлично пошел звук. Но почему-то на эту микросхему с платы ничего не приходит :-(
Собсно вопрос: где покрутить, что повертеть?
З.Ы. : я понимаю, что ноут старый и ремонт, возможно не целесообразен, но мы с этим ноутом боевые товарищи :-) Хотелось бы его починить. На крайняк куплю pcmcia аудио карту.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3651wlc Нет звука
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 23:30
З.Ы.Ы. Забыл добавить, usb порты тоже не работают. Просто т.к. сеть работает, меня это особо не напрягает. Причем когда была ХР, при подключении любого устройства к усб она висла, щас семерка и при подключении усб устройства начинается поиск драйверов, а через время пишет "Устройство усб не опознано"
Упреждая вопрос "А с чего все началось?" скажу честно - не знаю. Он ко мне таким попал. Его вообще в мусорку выбросить хотели, не включался. Я его "подобрал, пригрел", выпаял батарейку биоса, сбросил биос и он включился.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:05
в ВИН в устройствах есть звуковой кодек?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:14
аудио кодек - усилитель - разъём
проверь аудио кодек, вроде ALC883 там стоит, но не уверен, питания на нём проверь.
хотя если ещё usb не работают, то юг либо отваливается либо дохнет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:28
а в винде кодек может и определяться нормально, но это не значит что он рабочий. Был один тошиба а200, в винде всё определялось, а звука небыло, пробит был второй вход по питанию (судя по всему) выходной части кодека, заменил его и всё запело)))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 09:33
ALC883 каких ногах питание?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 09:58
http://realtek.info/pdf/alc883.pdf
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 11:46
Раз нет звука и усб до кучи отказали, имхо южник сдыхает.
Это же HCL51 LA-3211P и "любимый" IXP460
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 13:35
А есть какие либо схемы на моего старичка? В идеале рисунок платы с указанием где какой корпус (за что отвечает)? Меня в гугле не забанили :-) я правда не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 13:38
было у меня такое рядом толи с звуковым процессором толи рядом усилителем непомню есть сборка транзисторов вот скорее она всего
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 13:47
Счастье в личке! Только Вы так и не ответили - в диспетчере устройств звуковуха есть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 14:05
Да, в диспетчере есть. За программную сторону можете не сомневаться. Я уже давно и успешно сисадмин :men:
Увидел. Еще раз спасибо за схему. Буду ковырять.
И вообще, спасибо всем форумчанам за оперативную помощь.
