Текущее время: 19 май 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Ремонт RoverBook
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007 20:01
Спецы, подскажите что делать?
Бук RoverBook Discovery E410W (код 24351)
Умерла батарея, новая батарея после включения разряжается мгновенно и бук выключается. От сети без батареи бук не работает.
Что делать?
Может кто даст схему или подскажет перемычки, чтобы бук работал хотябы от сети без батареи.
И вообще что, где искать?
Эдик
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007 20:22
Никто схему не даст!!!! Лучше в сервис и вам дешевле и буку легче жить будет.
А на счет перемычек :D :D :D там радиокомпонеты, сложная электронная конструкчия, а не 4 проводка, 2 от блока питания и 2 от батареи. :D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007 23:27
нормальный юнивилловский ноутбук - работает от сети прекрасно и без батареи.. - наверняка какое-нить КЗ на материнке - надо её чинить или менять, аккумулятор ни при чём )
..код у него [243S1] всё-таки )
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007 23:57
Любой бук работает от сети без батареи, если в нем нету неисправностей.
СообщениеДобавлено: 01 май 2007 13:33
to rem-pc
удивись, но ты не прав )
есть модели ноутов, которые без вставленного аккумулятора не запускаются, одну модель я такую встречал, думаю, не она одна, сейчас не помню точно что за модель - что-то из Mitac'ов или из Clevo, после праздников уточню модель у народа.. :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 10:27
Serge. писал(а):
to rem-pc
Мне попадался только самсунг лохиатых годов (этак пентиум 120).. У него когда помер аккумулятор энергии не хватало раскрутить винт... Я ему и более мощный зарядник подкидывал и танцы с бубном делал вокруг-ну ни в какую %) А акумулятор клиенту ну никуда не впивался.. И всеже им пришлось банки заменить-после этого все заработало...
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 16:24
Скорее тенденция, чем концепция :lol:
Встречал две разные айбиэмки, которые без акб врубаются, но сильно обижаются, после поста выдают ошибку и гаснут, не пуская даже в сетап.
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 19:55
это у них просто контролер невидел блок питания, т.е. борт неисправен.
тогда выходит ошибка, что батарея разряжена и бук выключается.
по айбиэмкам могу сказать точно. без акума работают 100%.
 Заголовок сообщения: по роверу
СообщениеДобавлено: 03 май 2007 08:01
Не помню как на это модели, на многих в т.ч. по д маркой ровер есть дивный предохранитель (около разьема батареи-собственно на батарею!) который может коротить на метализированный корпус ! Короче надо вынимать мать и дальше копать ....если умеешь! :)
