Текущее время: 19 май 2026 17:37
 Заголовок сообщения: acer tm290
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 14:57
Пришла такакя бука.Клиент сказал, что после смены БП не стартует
На мониторе ничего, с кнопки включается и отключается,POST карта
показывает наличие 3,3в ,CLK и кода 00 в основном, реже FF. С акумом и без ведёт себя одинаково. У меня подозрение только на мосты. На нажимание никак не реагирует. Какая вероятность,что мост
отвалился или умер ??? плз
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 15:21
а греются мосты? если там мост DBM то вероятность его сдыхания большая
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 16:49
как правило южный мост (82801дбм), дохнет в 95 случаях из 100
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 17:00
Огромное спасибо за быстрый ответ!!!
ЮМ точно DBM. При детальном осмотре платы нашёл остатки следов жидкости в районе ШИМа и ключей питания проца.(Поубивал бы всех клиентов, но как без них. Почему-то разговор с клиентом напоминает мне сцены из старых фильмов о революции.)
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 21:02
Они (клиенты) думают что если мастеру не скажут что страшное сотворили со своим ноутбуком то типа ремонт будет дешевле, а если признаются что например воду на него налили то мастер цену заломит сразу, а так вдруг не заметит...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
