Текущее время: 14 мар 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Acer 1690 нет реакции на P_ON
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 00:44
всем доброго времени суток, я у вас в первые просьба не пинать...
В общем бьюсь уже несколько днейс данным деваййсом, плата DA0ZL2MB8f8 rev;f
клиент не признаётся что с ним было, также не признаётся что носил уже кудато в ремонт, (признаки паяли мост, а также выведена кнопка P_ON на проводочке)
Поведение, дежурка есть, напряжение на кнопке включения 3.3в, ток в дежурке 11 ма (использую БП плюс дублирую стрелочным прибором), но при нажатии на кнопку изменений в потреблении тока нет совсем, всё теже 11ма, в общем из дежурки бук не выходит.
Что было сделанно: Поменял мульт, прошил BIOS, поменял X600, толку нет, совсем... Буду благодарен любой разумной помощи....
 Заголовок сообщения: Re: Acer 1690 нет реакции на P_ON
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 01:22
Обычно в связке с мультом стоят транзисторы на включение, проверь их .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 01:25
посмотрите на юг и его сигналы для включения - Sх которые
насколько помню там ДБМ стоит , его и грели наверное могли и прибить
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 02:06
сигнал P_ON до мульа доходит
стоит FBM завтра подробно займусь изучением этого вопроса...
да кстати забыл сразу написать, нет даже зарядки...., и очень смущает один вопрос, вокруг моста не нашол никаких напряжений, кроме батарейки, но кз тоже нет..., может просто не запитан, но откуда должен питатся не знаю, завтра открою даташит на мультик, и буду изучать.... Спасибо....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 10:44
В Acer-ах мульт начинает обмениваться с флэшью сразу после подачи питания с ЗУ. Проверьте наличие питаний на мульте, генерации на его кварце, наличие в слоте исправной ОЗУ (без нее не включится). Посмотрите осциллом обмен по шине данных с флэшкой и ЮМ. Было как-то раз 2 бука подряд с дохлым мультом.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 11:29
на мульте питание есть, на флеше тоже есть, осцила посмотреть на обмнен пока нет (на днях возьму), как выше уже написал, после замены мульта никаких изменений, а вот про ОЗУ чтото протупил, после замены видео не проверял с памятью :nez-nayu: , вечером затестю, если не стартонёт, буду снимать мост, и искать его питание в стендбае, почемуто мне кажется что его там нет.....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:48
Видимо имеются ввиду сигналы SUSB#, SUSС#. Да и LID591# не плохо бы глянуть.
Что касается питания "юга" - +3V_S5 включаются мультом (сигнал S5_ON)
И что вы там найдёте? Мультиконтроллер вещь програмируемая. Производитель его не напишет как он должен работать на плате конкретного ноутбука.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 23:15
раздобыл осцил, сигналов на EEPROM биоса нет.....
Поднимаю Юг....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 02:47
Блин чегото я смотрю под карту пинов, и в упор не вижу, SUSB#, SUSС#. Да и LID591# :( , и кстати без самого юга при работающей дежурки нет никаких питаний на нём, кроме питания CMOS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 08:00
SUSB#, SUSС#. LID591# сигналы на выводах мультиконтроллера. На FBM соответственно пятаки T4 и Т5 (SLP_S3# и SLP_S4#). Питаний на юге (без него самого) и не будет кроме CMOS, потому как юг и даёт разрешение на их включение.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 20:57
чтож, вызвонил, сигналы SYSB# SUSC# висят на 44 и 98 ногах мульта соответственно, накатал, припаял мост, сигналы мерию, а их нет...., просто ноль....
да и с самим мостом питание на него и не появилось, на V5REF ничего нет.....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:15
Почетный Мастер
наверное пришло время посмотреть, есть ли какая-то амплитуда на резонаторе NS97551, раз питание на него приходит?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 12:14
в общем ноут отдал без ремонт, решил что маловато опыта пока для таких поломок, всем спасибо...
