Текущее время: 14 мар 2026 01:26
 Заголовок сообщения: satelit m70-192 не пускается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 12:40
Всем добрый день! SATELIT M70-192 платформа HTWOO LA-2871P Rev:1A Не пускается дежурные 5в, 3.3в есть На кнопку 3.3в приходит Не генерит кварц на мультике KB910QF, кварц поменял результат тот же не подскажете какие напряжения должны быть на мультике для генерации кварца или подскажите где взять даташит на KB910QF винете не нашел, заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: satelit m70-192 не пускается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:53
На мульт питание приходит? Должно быть 3,3 В. Если питание есть, а генерации на кварцэ нет, при исправности самого кварца, то стоить думать на мульт. К стати, мульт не греется часом?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:16
Нет мульт совсем холодный.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:18
Питание на нём есть?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:19
Просто хотелось бы уточнить на какой пин приходит питание?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 19:43
Держи
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:06
Vcc (+3VALW) должно быть на: 16, 34, 45, 123, 136, 157, 166.
Так же еще на 95 (VCCA), 161 (VCCBAT). Эти обычно через резисторы-нулевки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 23:17
Дежурные 5 и 3,3 вольта могут появляться после нажатия на кнопку, но сначала разберитесь с питанием мультика. Удачи.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 13:10
Все питания на месте ищу мультик всем спасибо, тему можно закрыть.
