Текущее время: 14 мар 2026 03:02
 Заголовок сообщения: toshiba satellite m35x-s149
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 09:32
Нет изображения, светодиоды горят, в момент включения кулер начинает крутится секунды на 2.
По питаню все в норме кроме одного, на контроллере 6227CA вместо 1.8 В и 1.3 В измерены 1,5 и 1,3 В.
Полевики в обвязке этого контроллера целые.
Так же смущает еще один факт возле сокета процессора стоят два полевичка с запараленными стоком и истоком. Так вот они между сток истоком звонятся 2 Ом. При вытащенном процессоре все в порядке коротыш уходит, это нормально? Или дохлый проц или контроллер питания?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 10:34
А что питается от 1.3В ? Я поверю, что там должно быть 1.8 и 1.5, именно такие напряжения чаще всего формирует 6227. Платформа LA-2741?
А проц бы я подкинул на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 10:40
платформа LA 2461 rev 1a. Проца такого нет попробую сегодня найти, 1,3 вольта по идее и запитывает проц.... по воводу 1,5 в в даташите контроллера ничего не сказано... должно быть 1,8
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 10:55
Полностью напиши название бука.
В таком случае напряжение должно быть 1.35В и 1.5В. Не там ищешь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 11:06
Куда полнее....
Toshiba satellite m35x-'s149
part No psa72u-00toou
платформа LA 2461 rev 1а
север и видео rg82855gme
юг fw82801dbm
проц интел 1500\512 socket pga478
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 12:01
Сорри, заголовок не заметил. Вопрос по резету остается открытым.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 12:06
Спирочкин Алексей писал(а):
Сорри, заголовок не заметил. .
Не в ту тему ответил.
Замеряй питания, смотри проождение сигналов разрешения, резет, клокер, ну, и т.д. Напиши, какие напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 21:52
А не типовуха ли у тебя там, уже не раз в форуме проскакивало, ШИМ питания процессора отвалился, пропаяй его для начала и что у тебя по питанию проца? ШИМ около разъема питания max1532 или max1987
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 02:56
Там действительно стоит шим max1532... пропаял его но ничего не изменилось, напряжение на проце (как я понимаю) отсутствует, рядом с сокетом стоят 2 индуктивности, так вот на них 0 В.
Далее на 6227ca . EN1 и EN2 = 3,2 В (помоему должно быть 0).
САм проц еле еле греется при включении.
на MAX1902 :
power good 4.5В
Shdn 12В гуляет +- 1В
on3 3.3В +-0.5В - гуляетет
on5 3.9В +-1 Вольт гуляет.
и теперь самое интересное, прошу прощение но только сейчас заметил что в районе биоса стоит квадратная микросхемка небольшай примерно 1см на 1 см на 64 ноги. так вот ее там нет. Видно место пайки и неравномерно расположенный припой. Что это за микросхема ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 10:42
Отвечу - интегральная. Позиционное обозначение сложно найти?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite m35x-s149
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 01:59
Попал на аналогичную неисправность. Интересно чем закончился поиск неисправности?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 02:04
Astor
Шим проца у них отваливается, как листва по осени. Начни с этого.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 10:57
Почетный Мастер
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
Astor
причем пропайка обычно неэффективна, про причине сильного окисления площадок (на плате и 1532)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 20:18
Astor
Можно подробненько технологию снятия и установки микросхемы с помощью термофена (Lukey 852D). Температура воздуха, защита микросхемы от перегрева...
Просто по вопросу термофена я еще чайник :-): .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 21:43
Почетный Мастер
Astor писал(а):
в твоем городе есть замечательный специалист, модератор данного форума.
обратись лучше в нему!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 12:45
За совет, конечно, спасибо, однако представь если бы тебе в ответ на твои вопросы говорили про то сколько в вашем Питере классных спецов!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:35
Astor
Если только китайской люкей паять, промазываешь лапы микрухе любимым лед-фри флюсом, ставишь насадку на фен размером с чип, крутишь температуру воздуха на "303 градуса", поток воздушный выбираешь стаким рассчётом, чтобы мелочь SMDшную не сдувало и греешь аккуратненько с минуту-две. Как увидишь, что припой заблетел здоровым блеском, пробуешь иголочкой подвигать, если двигается - без фанатизма снимаешь пинцетом.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
