Текущее время: 14 мар 2026 01:28
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager v512wh нет звука
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 14:28
Всем доброго времени суток!!! Проблема в следующем: ноутбук поступил с проблемой отсутствия зарядки, т.е пока акб был живой- работал, а как сел- отключился. При подключении БП индикатор на нём загорался и тутже гас и так бесконечно. Проблема была решена: на расстоянии около 5 мм от разъёма, вплате бало к/з. Перемычка и скальпель проблему исправили: ноутбук включился, зарядился, работает всё кроме звука. В динамиках полная тишина, а при подключении наушников в левом канале слышен небольшой шум и звук от работы куллера и hdd, а в правом канале вообще тишина. Питание на ум(g1428) приходит.
Вроде бы похоже на ум, но боюсь ошибиться. И вопрос номер два из-за чего это могло случиться?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager v512wh нет звука
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:28
Ну что все отмалчиваются??? 23 посещения, а ответов 0!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:43
А телепаты в отпуске...
А осциллом поглядеть - на УНЧ звук приходит?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 14:18
Приходит, но как-то странно. с ALC260 звук выходит только с lino-out-r(35), и с line-out-l(36). А с выходов HP-out-l(39) и с HP-out-r(41) вообще какая-то белиберда. А именно с 35 и 36 ноги нормальный сигнал ( около 1,5-2 вольт), а с 39 шум от куллера и винта (около 200 мВ), с 41 тишина ( около 500 мВ).
Теперь о G1428: на выходах вообще ноль, даже относительно массы цешкой, тоже ноль (из схемы видно, что ум мостовой, значит 1/2 питания должно быть). На RLINEIN и на LLINEIN есть сигнал, а на RHPIN и на LHPIN нет ничего. И на динамиках ноль, а на счёт наушников, я уже писал выше. Какой можно сделать вывод?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 14:19
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:48
А что на выводе 22?
cron
