Текущее время: 14 мар 2026 01:28
 Заголовок сообщения: MacBook A1181 не включаеться
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:29
Пришел аппарат после ремонта, который по словам клиента отработал 3 недели, были проблемы с системой охлаждения. После разбора наблюдаю такое: Провода с вентилятора все разодранные, из них два припаяны к разьему(черный и желтый) и один(красный) был припаян к матери (на рисунке изо).Нсколько я понимаю там нет элемента(транзистора Q6152). Может ли как то это связано с деффектом, если да то как оно 3 недели проработало? :du_ma_et:
IMG_00091.jpg [ 167.44 КБ | Просмотров: 346 ]
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181 не включаеться
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:41
Они просто напрямую подали питание на кулер. С даной неисправностю связано не должно быть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:51
А элемента там не должо быть?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:59
Схемы нет и платы под рукой тожэ, но судя по следам пайки - должен . Но, по ходу, через этот транзистор какраз и подавалось питание на кулер, это можно выяснить, вызвонив идёт ли хоть один из виводов транзистора на разём кулера.
cron
