Текущее время: 14 мар 2026 01:20
 Заголовок сообщения: ASUS F50SV зарядка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 00:22
Здравствуйте!
Пришел данный ноут с диагнозом - не заряжается. от АКБ работает нормально. Цепь питания в норме. 19В приходит на контроллер зарядки MAX17015. Р-канальный мосфет TPC8107 в норме, но на всякий случай заменил.
АКБ сейчас 9,2В видимо поэтому от него сейчас не стартует.
Запуск происходит только если при подключенном разъеме зарядки отключить АКБ и потом включить ноут. После этого он нормально работает от адаптера, но АКБ так и не заряжает, мигает светодиодом зарядки.
Подскажите, пожалуйста, причина в самом контроллере MAX17015? В каких моделях он еще применяется?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F50SV зарядка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 08:48
для начала заведомо исправный аккум подкиньте , чтобы убедиться что не в нем проблема. далее - читается ли батарея в по шине ? (видны ли параметры батареи в винде и % заряда?) если все ок, смотрим сам контроллер заряда, предварительно скачав даташит (http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=MAX17015) сравниваем значения управляющих сигналов и только потом делаем выводы об исправности контроллера заряда.
