Текущее время: 14 мар 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Через раз включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 14:51
Ноутбук Acer 5920g сгорела видюха, заказал новую 9300m GS а стояла 8400m gs, теперь ноутбук может несколько раз нормально включится, работать, все ок. А бывает выключишь, оставишь а потом не включится, вынимаешь батарейку на пять минут вставляешь обратно включается, вот так. В чем причина, может кто то сталкивался с таким, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Через раз включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 16:06
У меня была проблема в АКБ, правда видеокарту я не менял.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 18:06
Вариантов тьма... опишите что проверили вы! Проверьте с заведомо исправной видеокартой, БП, и батареей. Проверьте наличие напряжения на кнопке питания в момент проявления неисправности, смотрите наличие основных напряжений на плате
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:06
бывает и процы себя так ведут...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:21
BIOS перепрошей
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:28
модем попробуй поменять или хотябы отключить.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:13
уже более 3х лет ремонтирую ноуты, ни первый раз вижу такой пост, я наверно неудачник, но ни разу ко мне не приходил ноут с такой неисправностью модема. Видяха - да, север - да. биос и проц на мой взгляд мало вероятно для этой модели.
У кого нить модем еще был виной в ноутбуке? (мне просто интересно самому)
Но советуют верно. Вы бы написали что уже точно проверили.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:56
у 5920 такая болячка. без модема перезагружается 5 раз, а потом нормально включается
А по теме - есть возможность попробовать другую видео? Возможно эта не совсем рабочая
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 00:07
В момент не включения, дежурка есть?
С уважением, Владимир!
ремонт ноутбуков, мониторов и еще по мелочи :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 09:23
Похоже вы его не выключаете, а переводите в спящий или ждущий режим. Это вообще-то не одно и то же - выключить или перевести в один из этих режимов и неисправности надо искать по-разному.
