Текущее время: 14 мар 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Acer 5738ZG не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 11:57
Не включается вообще
при подключение БП горит индикаторы
на контактах подключение акб напряжение только 3 и 3.24 вольта
на кнопке включения 3 вольта
при нажатия кнопки включение на моргнет индикатор винчестера
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 12:50
плата jv50-MV M92
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 13:11
N10M-GE1-B-U2-GP скорее всего ваша проблема.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 13:21
если я правильно понимаю это nvidia
но у меня на плате стоит ati'шный чип
