Текущее время: 14 мар 2026 01:26
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:10
просветите невежду
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:26
Убогий писал(а):
просветите невежду
винду можно поставить с
usb накопителя
внутреннего или внешнего привода CD
по сети, если есть на то поддержка
снять родной накопитель и на него перелить !
но через биос не пробовал, :shock:
как Вы яхту назовете - так она и поплывет! (С) К.Врунгель
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:28
через БИОС никак, только с загрузочного диска с операционной системой...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:31
ноутбук новый взял он идёт без ос. вот весь день сегодня мучаюсь, в биосе проковырялся так ни чё не сделал
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:37
отличный выбор !
берем диск с операционной системой и начинаем установку
вероятно, Вам потребуются драйвера, их поищите на сайте самсунга
советую ставить XP или 7, vistа нафиг
может придется зайти в настройки биоса и настроить загрузку с сидирома :lol:
http://www.samsung.com/ua/consumer/comp ... prd_detail
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:43
дрова есть в комплекте. в биосе не по людски всё только- в колонке бут вообще ни чего менять нельзя. В эдвенсед поставил монуэл загрузка с привода всёравно не пошла. скажите что в действительности надо поменять в настройках биос.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 00:49
там в буте загрузка с сиди ставим, меню дурацкое, то да, но разберитесь!
смотрим, если что, мануал, он в комплекте или на сайте есть ихнем,
или может еще тип харда нужно выставить, стоит каято гадость типа AHCI а нужно простой
если все это тяжело для Вас, берем пару копеек и идем в ближайший компутерный сервис.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 12:01
По умолчанию на новых именно AHCI стоит,но если ставить Висту или win7 то проканает,там этоn апчхи драйвер есть(для win XP надо ставить sata mode - IDE).Должно же быть там бутовое меню по клавише F12 или другой :idea: (попробуйте все,их всего 12!) в нем можно выбрать с чего грузить независимо от того что стоит в bios.Так в принципе удавалось поставить систему с запароленным bios.Если установка пойдет,то после первой перезагрузки уже ничего нажимать не надо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 01:48
Убогий писал(а):
просветите невежду
usb накопителя
Очень интересно как сделать это по сети ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 08:22
Легко и просто ! читайте хелп к винде.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:19
А если без хелпа,хоть в двух словах !
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:23
включаем в биосе загрузку по сети (если оно там есть)
и обращаемся к серваку, на котором оно есть
При включении компьютера, начинает работать PXE загрузчик, который находится в памяти (boot ROM) сетевого адаптера. Сетевая карта отправляет запрос к серверу DHCP для получения IP адреса. Получив запрос, DHCP сообщает сетевой плате IP адрес, маску сети, адрес TFTP сервера и имя загрузочного файла. После обработке полученных данных PXE обращается к серверу TFTP и загружает файл. Получив файл, PXE прекращает свою работу и передает управление загруженной программе.
далее понятно
гугль пока не отменили
http://www.google.com.ua/#hl=ru&biw=126 ... 7b0756001c
