Текущее время: 14 мар 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Пролили кофе - Samsung R60. Не работает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:21
Здравствуйте всем.
После попадания кофе в ноутбук,последний перестал включаться. Разборка и чистка ничего не дала. При подключении блока питания к ноутбуку - блок питания начинает уходить в защиту (на нем начинает моргать лампочка). Блок питания априори целый. Материнская плата - PRAHA_SRE REV:1.1. Посмотрел, что питание со входа поступает на микросхему 4435GM, которая начинает довольно сильно грется при подсоединении бп к ноутбуку. Кто знает как проверить ее, или может кто что-то подскажет.
Заранее очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:38
Ну судя по тому что его разобрали и почистили у него нет гарантии а если была то уже увы ! Сняв следы вы усложнили поиск !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 22:26
Это полевой транзистор http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 35BDY.html , но если у Вас нет навыков в ремонте электроники (это понятно из Вашего вопроса) - дешевле отнести его в сервис сейчас , чем после Вашего ремонта. :wink:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 00:16
Честно говоря, я бы с огромным удовльствием отремонтровал Ваш бук, не надо его включать при таких симптомах. ...
Смотрите на питания, они в первую очередь страдают от залития..
Если Вам не знакомы различные понятия ремонта, то обращайтесь к ЛЮБОМУ МАСТЕРУ в соответствующем топике....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 04:22
Гарантии действительно нет. Следов кстати тоже никаких видимых небыло - нигде ничего не окислилось, материнка выглядит как новая.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 04:25
Маркировка похожа, но по выводам - не он. У моей микросхемки 8 выводов. То, что должного опыта нет - это понятно (был бы опыт - я бы не спрашивал у вас на форуме), поэтому очень прошу помочь советом.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 07:27
Подсказали тебе правильно это мосфет ! Ищи что жрёт ток после него :D !
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 10:54
SORRY, сразу не догодался что не дойдёт http://www.vishay.com/docs/72123/72123.pdf
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 11:16
Здравствуйте!
Тема живая?
У меня аналогичная проблема - знакомая принесла на диагностику ноутбук Samsung R60 Plus, говорит: "посмотри, перестал включаться, после того как на клавиатуру пролили пиво". Вменяемого о состоянии ноутбука на момент инцидента она донести до меня так и не смогла. Прошло достаточно много времени (т.ч. если где-то пошла невидная глазу коррозия на дорожках, то помочь же вряд ли можно). В общем, разобрал бук, почистил, протер. Помыл клавиатуру, просушил. Подключаю сетевой адаптер - подмигивает зеленым светодиодом - мать не стартует. Греется тот же транзистор.
Есть сервис-мануал на англицком со всей самотехникой бука, да вот только я не очень-то соображаю по мат части электроники.
Прошу совета.
Мануалом могу поделиться.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 11:52
На плате имеется КЗ по цепи 19В, обратите внимание на входные полевики, на емкости после них. Проблема частая, тем более схема есть....
cron
