Текущее время: 05 мар 2026 13:42
 Заголовок сообщения: SAMSUNG P28 и DVD/RW
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 10:38
Вместо combo хотел поставить мульти , поставил - ноут его ненашел
Снял винт - DVD опять ненашел . Может у него в биосе тока combo поддеожка или чтото еще?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 11:03
Привод должен быть установлен SLAVEом: либо прошить, либо закоротить 47 ногу на землю.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 11:05
Это я сделал - не помогло
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 11:25
Попробуй отсоеденить 47 ногу вообще...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 11:33
Спасибо
попробую , тока какая разница SLAVE он или master - винт то я вообще снял конфликтовать то не с чем а в биосе он не мастером не слэвом не определяеться....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 11:49
А старый привод находит?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 12:14
В том то и дело Старый суешь и в биосе сразу его находит как DVD/CD-RW, а новый - фиг , старый TSL стоит
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007 12:36
Обнули биос.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 21:27
Павел, а почему же тогда привод с той же 47ой на земле - не определяется?
Я решил подбором, не помню уже какой, из сонек был привод. Стал и заработал. кажется Sony AWG-540-A11 был...
вопросы нужно задавать ;)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 22:13
полностью согласен!
тем более что тут в соседней ветке и схемка такого симпатичного бубна есть...
самая нужна вешь получается ...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007 09:13
Спасибо вопрос решил прошивкой биос ноута..
После этого при 47 на землю привод стал определяться.
СообщениеДобавлено: 04 май 2007 23:22
Ссылку на залитый БИОС в студию, пжалуста!
а вдруг пригодится кому :wink:
СообщениеДобавлено: 06 май 2007 00:01
Павел Сумин писал(а):
Дима. тут на уровне догадок, поскольку сколь-нибудь внятного описания оптики не видал.
:twisted:
Там в спецификации это сигнал CS1 (кажется так. сильно не пинайте)
Короче кто-то кладет на него, кто-то нет.
Обязаловки нету, его обрабатывать
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
