Текущее время: 14 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: HP DV6000 , DA0AT3MB8F0 - на кнопке 0.86 в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 23:27
Привет всем. Прошу помощи. HP DV6000, на интеле . Плата DA0AT3MB8F0 rev.F. Пришел сильно залитый и окисленный. Дорожки все на месте, ножки тоже. Был белый налет. Дежурные питания все есть, ничего сильно не греется. Но на кнопке 0.86, кстати и на мульте тоже, а также еще мест 5-8 таких по плате. Снял мульт, питание на кнопке стало 3.3, подумал мульт. Нашел новый (KB3926QF A1), и все тоже самое. На кнопке 0.86. Смотрел подробно зарядку, дежурку. Даже отключал 3.3 вольта ( размыкал дроссель), и на кнопке стало 0.77в, но не пропало. Что формирует питание это? Обыскал всю плату, ничего не нашел. Может кто схемкой поделится или подскажет в чем тут дело ? Темы по этой плате все читал.
Еще не все потеряно
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 , DA0AT3MB8F0 - на кнопке 0.86 в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 23:33
Смотри на шим дежурки, он хитрый.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 23:44
PU10 - ISL6236IRZA
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 00:10
Еще раз посмотрел на дежурку, ничего криминального. Завтра посмотрю под микроскопом, пропаяю. В обвязке шима и на ножках нет никаких питаний менее 1 вольта. Ладно, спасибо за наводку. Почитаю даташит.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 00:17
мыло в студию :)
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 00:21
oliver@idknet.com
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 00:27
попробуйте со снятым мультом и поднятым PL12, подключить в нагрузку ЛБП, может что то в КЗ или просто течет!? и проверьте мыло.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 00:30
Спасибо. Буду пробовать...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 13:41
Результат. Питание с дежурки 3vpcu терялось в межслоях или пистон где то подгнил, никак найти не мог. Кинул проводок - заработало. Что интересно, без мульта проседания питания не было. А мульт сразу засаживал до 0.86в. Есть конечно шанс, что вылезет со временем еще что то. Всем спасибо за участие.
Еще не все потеряно
