Текущее время: 14 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Compag 6730s
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 15:12
При подачи питания бук включается сам , без кнопки , при этом индикаторы на разъёме питания гаснут , загорается индикатор включения , работает секунд десять , до того как загорится индикатор регистра , затем отключается , и так по кругу , дежурные питания естественно присутствуют до выключения , 19в не пропадает, КЗ по вторичным питаниям не нашёл ..
 Заголовок сообщения: Re: Compag 6730s
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:22
подкиньте память и проц но думаю это Чипсет Mobile™ Intel® PM45 Express
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 10:09
Без проца и памяти та же картина
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:27
Питания смотреть, посткарту тыкать. Потом выводы. Там 1000+1 причина может давать такое. Начиная от биоса заканчивая видео...
