Текущее время: 14 май 2026 21:17
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 14:47
Здравствуйте ув. форумчане.
Дело было так....
Ноутбук Samsung R60 plus был очень грязный но рабочий, матрица тоже грязная очень, но показывала. Почистил систему вентиляции, корпус. Добрался до матрицы... Взял тряпочку, в воду, намылил, хорошо выжал, протер матрицу, вытер сухой тканью. Матрица отдельно, ноут отдельно. Батарея вынута.
Собрал, включил, запустился - нет подсветки матрицы. Выключил , отсоединил разъем матрицы, снял матрицу, подсушил немного феном (может влага), собрал. Включаю подсветка появилась, но серые вертикальные широкие, не равномерные полосы. Выключил. Разобрал матрицу, передернул шлейф (тот конец что на матрице), при внешнем осмотре ничего подозрительного не заметил. Собрал подключил все на место, включаю белый экран...
Нашел другую матрицу от Samsung R58, подключил, к своему - матрица работает, значит все напряжения впорядке
Прозвонил полностью шлейф своей матрицы - все концы есть.
Зашел на сайт http://www.notebook1.ru, поиск и вперед....
Полез дальше, нашел предохранитель F1 на плате матрицы - обрыв. Прозваниваю 3,3 В со стороны платы(становлюсь на предохранитель) - короткое на GND. Давай искать к/з. Присмотрелся повнимательней на пленке закрывающей плату матрицы, черная точка, смотрю, а она прямо над квадратной микросхемой(LRX4311X2A 0735 K107G), Думаю скорей всего это EEPROM. Салфеткой в спирте ее протер, а на ней сажа... Вытер, присмотрелся, а в микросхеме дырочка.
Вопрос: Можно ли заменить LRX4311X2A , и вдохнуть в матрицу жизнь?
Данные матрицы: LTN154X3-L03, плата на матрице : LTN154X3S4LV2.2
Вот ссылка на фотки платы матрицы и самой матрицы:
http://narod.ru/disk/25521245000/LTN154 ... 2.zip.html
Заранее благодарен, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 15:03
В смысле ? Матрицу в воду чтоли окунул ? :sh_ok:
Хотя, какая разница - если намочил так, что залил и лампу подсветки, и плату, то матрицу только на выброс. Даже если и случится чудо, заменишь микросхемы, и оно запоказывает, - по любому вода под стеклом, а там уже ничего не сделаешь, это матрица-инвалид.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 15:13
LRX - это не епром, а LVDS интерфейс. Раз сгорела она, соответсвенно и цепи питания надо смотреть. Короче все самое главное сгорело на плате. Если найдешь, такого же разбитого донора, то можно поупражнятся поперекидывать.
