Текущее время: 09 июн 2026 23:51
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1330 не запускается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:50
Dell XPS M1330 Вообщем неисправность такова: ноутбук включается (см. фото) появляется бегущая строка и примерно через 10 сек выключается.Где копать,не хочется думать,что G86-630-A2 под замену
1235736602.jpeg [ 38.74 КБ | Просмотров: 553 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 не запускается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 16:41
перед заменой 630-го сперва дуньте на него... что бы убедится что именно в нем дело.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 22:36
если не он,то что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:11
А может, попробовать разобрать и померить что-нибудь, PGood, память поменять хотя бы, периферию скинуть?
На шлейф посмотреть, терморежим, ...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:27
да не вопрос,просто его купить ещё нужно чтобы разобрать :) .Думаю стоит заморачиваться или нет и к чему себя готовить.Занимаюсь в основном ремонтом мобильных телефонов и постепенно осваиваю ремонт ноутов.Понимаю что задаю глупые вопросы в которых нет конкретики,просто хочу понять что меня ждёт при покупке сего девайса так как с данной маркой ноутов в ремонте не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:00
Ноут не плохой. Через меня 2 таких прошло. На первом еще по гарантии успели помянь винт. АКК уже не попадал под гарантию, клиент купил новую батарею. через пару месяцев видаха сдохла, поменяли, и через пару недель БП слегка поломался. Это всё произошло в течениигода, полтора.
На втором короткое по питанию сделали, до нас внем меняли видаху тоже....
Но мне эта модель очень нравится)))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:03
да, не было бы этой модели, что бы сервисы делали :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 17:49
вентилятор системы охлаждения врашается , да или нет?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 21:30
почитал ответы, и понял что придётся отказатся от этой аццкой :de_vil: машины :) ,ноут хотел для себя.Знакомый привёз 3 ноута HP,и 2 DELL.В первом видео сдохло а в DELL указанные выше глюки.
