Текущее время: 14 май 2026 22:29
 Заголовок сообщения: Samsung R60 с плюсом
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 21:27
Здравствуйте, я не профи по ноутбукам, поэтому такой ламерский вопрос:
сломался ноутбук, чего делать?
Вкратце,сидел серфил по инету,никого не трогал, жена зараза подошла и со словами замучил ты меня со своим компом, захлопнула с силой крышку ноутбука. Прошло 15 минут на разборки с женой, сел я опять, Винда стала тормозить не по детски, отправил в перезагрузку и все синий экран с ошибкой и самопроизвольная перезагрузка.
Мои действия после этого:
Пытался ставить Винду по новому, форматировал диски, ничего не получается, не может она файлы конфигурации записать, я думаю HDD навернулся.
Подскажите куда копать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 с плюсом
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 21:31
Если подозреваете винт - с него и начните.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 21:56
А не подскажите какие нибудь утилитки,чтобы грузиться с них и запустить проверку системы, того же винта?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 22:06
Например, Victoria.
Скачать можно здесь:
http://hdd-911.ru/index.php?option=com_ ... cdesc=DESC
Обратите внимание на загрузочные версии - для FDD (если есть внешний флоп) или образ CD, но его еще записать где-то надо.
Далее - смотрим смарт винта, запускаем проверки.
А винт вообще в BIOS определяется? Его видно? Серийный номер без косяков выводится?
Дело еще вот в чем - от удара мог какой-нибудь из мостов отвалиться (отрываются посадочные площадки). Если проблема с винтом - возможно, юг в отрыве...
Все же начните с винта.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 03:40
MHDD, Hirens Boot CD.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
