Текущее время: 14 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R20+ И ЧАЙ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 18:35
SAMSUNG r20 жена залила чаем второй раз так что есть мамка донор без видео
не вкл кз по 19v,max выпаивал толку ноль целые дошел до того убрал q507 к.з пропало впаял с донора толку ноль убрал r517 с затвора к.з нет я так понял сигнал идет с мультика kbc3_8cellen сидит gnd питалова на мульте нет
Кто подскажет где копать нет желания покупать третью мамку,
за дельные советы мать в подарок с сгоревшим RS600ME МОГЕТ И ЦЕЛЫЙ ТОЖЕ БЫЛ ЗАЛИТ
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R20+ И ЧАЙ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 18:43
Куплю к нему проц part № 0902-002105 T7400-2.16
по разумной цене
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 10:07
LANSYS писал(а):
...за дельные советы мать в подарок с сгоревшим RS600ME ...
Я бы даже аукцион провел... :-)
"Дельные ответы" даются на "дельные вопросы", причем, на этом форуме абсолютно бесплатно.
Делайте выводы...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 17:01
Спасибо за совет очень помог. :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 18:17
LANSYS дай мыло дам схему
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:30
Проверяйте конденсаторы по цепи 19В, опишите, на каких именно элементах КЗ, после каких полевиков....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 13:26
Спасибо за совет
Заменил Q506 к.з ИСЧЕЗЛО
Начал реогировать на кн вкл
но сразу откл заменил Q513
вкл и пошел дым от EC503 тоже заменил теперь вкл но греется SC452 и не реагирует на кн выкл проверил нет CPU_COPE копаю дальше :du_ma_et: как проверить полевики вылетили или SC452?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 17:44
Как правило, полевики вылетают с пробоем. Если явно короткого или 10-15 Ом нет, то смотрите на Шим, прозванивайте его питание, выходы.... Ни в коем случае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ питание без ШИМ, выгорит всё.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 21:48
У меня была похожая батва с R20+
было короткое затворов полевиков на корпус
после снятия полевиков короткое осталось
помогла замена SC452 ...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 17:08
На сегодня ситуация следующая все Q512-513-514-506 иQ5-6-7-8 снимал звонил вроде целые замерил сигналы на затвор=+3,3V но смутило что на затворах Q8-Q7нет напруги а наQ5-Q6=5v при снятых полевиках стал вкл и выкл кнопкой поставил все назад опять перестал выкл СPU_CORE нет отпаял+EC500-503 появилось CPU_Core 2,8v на горячию подтыкаю кандеры все работает припоял+кандеров шим не заводится напр все на нем в норме?да CPU_CORE В одну сторону 30 ом в другую бесконечнось похоже что sc452 кирдык?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 19:07
У вас платформа HAINAN2? А то я смотрю по схеме и что-то не-то у меня в обозначениях полевиков, в общих чертах что вы говорите- понятно. QQ512-513-514-506 и Q5-6-7-8 затворами уходят на SC452 - BG1, TG1, BG2, TG2. Здается мне, что SC452 под замену...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 19:40
Большое спасибо всем кто откликнулся!
Замена SC452 решила все проблеммы тело ожило завтра покрою мать бакелитовым лаком а то три раза на одни и те же грабли.Заметил что ШИМ без полевиков вкл ,а выкл нехочет бук.ИТОГ замена Q513,Q506,Q522,EC503,SC452,А ПО ПАВОДУ СХЕМЫ ТАМ НЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО В СМЫСЛЕ МАРКИРОВКИ благо есть опыт ремонта сотовых и фен остался.
Всем быстрых ремонтов и вежливых клиентов.
