Текущее время: 14 май 2026 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer 7520G
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 06:18
день добрый.Acer 7520G LA-3581P REV-3.0 пришел без севера вроде по поискам тут и на ромбае понел что это mcp67 но вот вопрос какай именно?
я поставил новую вроде не маркированная MCP67M-A2 ревизия 0802A и циклически выкл даже без проца и памяти тот же эфект. вопросов 2 эти эсеры выкл циклически иза видяхи или её отсутствии или же надо MCP67-MV-A2 поставить. все перечитал все темы но так и не ясно что с этими циклами делать и как бороться.
Видео отдельно Nvidia G86-635-A2 ревизия 0815A2
заранее спасибо
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 09:20
С внешним видео нужно ставить MCP67MV-A2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 09:34
Привозил партию MCP67 с Китая, все заработали с первого раза. До этого брал в Москве - парочка(из четырех) не пошла сразу. Все тот-же перезапуск.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:08
так каково мастера говорят что идет замена тогда?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:14
Идет замена - по крайней мере в моей практике
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:20
тогда я в недоумении
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:25
как правило если есть внешнее видео, от без разницы mcp67MV это или mcp67M в качестве севера
другой вопрос если налетаешь на битый чип
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 16:15
без проца или с дохлым процом будет тот же рестарт.
Менять проц, шить биос чтоб не думалось
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 16:27
Попадались буки из последних партий с дохлыми атлонами. Дефект проявляется точно так же, как и с дохллой МСР. Замена на турион проблему решала и дохлые турионы не попадались именно у этих моделей.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 09:03
В этой модели точно должно стоять MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 09:17
я не понимаю вот вас.должно стоять точно говорите? тогда каково ложится просто M-A2? ведь написано что 7520G а значит внешнее видео.
вопрос поднят иза толпы народа которые говорят что подходит а другая толпа говорит что не подходит а мать все равно в цикле постоянно...
вот махну MV-A2 и если заработает тада будем считать что есть некоторые ревизии с кем не катит замена или чтото типа того.но сначало биос хотя не верю я в эти слеты на них изи севера.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 09:55
Практически "до лампы" на что менять m или mv, главное не на md или d. Судя по нынешнему рынку чипов, процентов в 50 mv окажится перемаркированым m. Вам правильно сказали - начните с биоса, проца, и в последнюю очередь мостом. А вообще это все прекрасно видно по постам и по сигналам. Сторожил форума толпой не называйте, они умные и плохого не посоветуют))
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 10:07
ну если для вас толпа это чтото типа идиотов то будем считать что это вы так сказали.
я же выразил численость и что за манера за слова цепляться? будьте проще.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 10:17
вам же сказали что с рождения в этом буке стоял MCP67MV-A2 , дальнейшие шаги вам тоже расписали. Что не понятно ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 10:32
мне давно все понятно я ответил на пост а вы встряли щас с наездами на меня!!! тема закрыта.без ваших 5 копеек николай нн держите их дома.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 10:36
у меня один раз попался мертвый резистор на LPC D1 циклическая закончилась
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 10:39
Ну так чем дело кончилось ? Проц меняли ?
PS А хамить тут не принято.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 10:40
banderas весь юмор в том что после пыток клиента он сказал что с родным МСР он вкл и не было изображения...выходит я зря вообще его туда поставил если еще и видео менять надо. тема закрыта клиент идиот.всем спасибо. даже Николаю-НН :roll:
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 10:43
клиент снял МСР у одного мастера типа.а сам пришел и сказал что не знает ничего.итог цена МСР+Видла его не устраивает
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 08:31
Проверьте внимательно резисторы около MCP, через которые проходит LPC шина. Если хоть один снесён, будет циклическая перезагрузка, проверено.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 09:06
короче опять 25. поставил сегодня MCP67-MV-A2 и тоже самое.
можешь дать позиционные обозначения резисторов?
мать с процом AMD Turion 64x2 цикл вырубаеться а вот с AMD Athlon только при наличии видео...
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 09:53
Вот кусок схемы с резисторами:
la3581 lpc.jpg [ 103.52 КБ | Просмотров: 1135 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 18:03
Такая же делюга, Поставил чип М-А2, нот постоянно реботится. проц подкидывал и проверил всю цепь LPC, но причину найти не могу, стоит ли пробовать поставить еще один???? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:00
стоит но уже не из той ревизии. причиной все таки была видео но и мср был левый.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:20
А клиента за такую хитропопость- повредить!
