Текущее время: 14 май 2026 21:17
 Заголовок сообщения: Rover Voyager v554
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:14
Rover Voyager v554.
Пришел с квадратиками на экране. Прогрел G86-603-A2. Картинка появилась, но пропадает через 1-2 минуты, после того как нагреется. заменил видеочип, ситуация такая же...
 Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager v554
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:16
Ноутбук не выключается, просто гаснет монитор. Хоть свой, хоть внешний.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 17:42
Когда артефакты были, изо не пропадало? Чип первый раз прогревали каким образом? А так неплохо бы посмотреть, что с питаниями творится во время выключения изо, ну и шину глянуть для ясности.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 17:44
видео память
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:02
C артефактами не пропадало. Прогрел, чтоб на шарах покачался. Питания гляну.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:11
чип под замену. иногда после диаг-нагрева в кз идут :men:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:49
так менял же. вы, скорей всего, невнимательно первый пост прочитали.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 00:59
Почетный Мастер
термоинтерфейс не забыли положить на чип? а то бывает иногда именно в таком состоянии приносят
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:00
конечно нет. Сейчас там пока отдельные медные радиаторы стоят на северном и видеочипе, греются сильно. Сегодня включил первый раз ( в комнате около 15 градусов) проработало минут пять. Дальнейшие включения с ещё не остывшими чипами - меньше минуты.
[guote="Денис Недопекин"]что с питаниями творится во время выключения изо[/quote]
вместе с изо 1.0VS пропадает
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 00:04
Тут было сказано выше - "видеопамять".Мне наш коллега из Барнаула тоже описывал такой случай.Под шарами памяти был окисел.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 00:18
Почетный Мастер
а не пробовали собрать ноутбук целиком, как ему и положено, с штатным олаждением? может проблема именно в ваших "медных" радиаторах
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 00:54
изначально пробовал конечно, просто там пластина широкая очень - пол платы закрывает. Неудобно, к тому же с штатным радиатором нагревается (и вырубается, соответственно), быстрей...
Сниму завтра память, посмотрим, что будет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 21:08
Думается мне, что у вас чтото отваливается. Сам с такими же подобными симптомами потратил кучу времени, а оказался отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 02:39
Бесполезно. Хоть с памятью, хоть без...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 08:34
Если гаснет через 1-2 минуты,по всей видимости это всё же перегрев видеочипа.Нужно там искать.Плохое прилегание радиатора или чтото в этом роде.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 03:48
Ну и так понятно, что есть зависимость от температур. С плохим прилеганием радиатора вариант отпадает. Охлаждение уже по-разному пробовал....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 09:16
Може просто чип недосел, у меня так бывало
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 09:22
Krazilek, Вам Димитър Дянков дело сказал! У этого бука система охлаждения реализована через известное место. Пока Вы ПОЛНОСТЬЮ не соберете аппарат (включая все крышки, металлическую пластину под клавиатурой и саму клавиатуру) система охлаждения в нем можно сказать, что вообще не функционирует... Не поленитесь, соберите и, скорее всего, наступит счастье...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 12:19
Ну не факт, после очумелых ручек пытавшихся сменить видеочип на чём попало с такой проблемой встречал отвал севера, но была чёткая реакция на изгиб платы..
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
